Hallo funfly3d,
herzlich willkommen bei
Wenn du als Anfänger dein Modell mit reiner Forum-Hilfe aufbauen möchtest, klingt das nach einem recht mühsamen Weg.
Du solltest dir unbedingt einsteigergerechte Literatur zum Thema besorgen, um dir wenigstens ein minimales Grundwissen anzueignen.
Aber egal. Versuchen wir mal den allerersten Einstieg zu deiner konkreten Frage.
In einem Spantenriss sind oftmals nur Halbspanten gezeigt.
Du musst sie also noch an der Mittellinie spiegeln, um jeweils Vollspanten zu bekommen.
Üblicherweise werden diese dann auf z.B. dünnes Sperrholz o.ä. übertragen, ausgesägt und über Kopf auf eine Helling montiert.
Die Abstände untereinander richten sich nach der Länge des Modells, die sollte aber auch im Plan angegeben sein.
Dazu kommen noch Feinheiten, z.B. was bzgl. Bug und Heck zu berücksichtigen ist.
Jetzt kommen natürlich noch viele weitere Fragen:
Hast du nur einen Spantenriss oder gibt es weitere Angaben oder Unterlagen?
Zeigt der Plan ein Modell oder enthält er Original-Maße?
Was soll es werden? Ein Standmodell oder Funktionsmodell?
Holzrumpf oder Holzrumpf nur als Positivfrom für einen Kunsstoffrumpf?
Um welche Modellgröße geht es überhaupt.
Und, und, und ...
Vielleicht erzählst du uns zunächst noch ein bisschen mehr, damit die Antworten in die richtige Richtung gehen.
