hi Gerhard....
Uli meint IMHO die Leerlaufspannung, direkt nach dem Abklemmen nach beendigung des ladevorgangs....
Die von Dir genannte Zellenspannung von 1,6V kann eigentlich nur bei gleichzeitigem (!!) hohem Ladestrom zustande kommen, weil dann in Reihe zur idealen Spannungsquelle (die, die 1,4x Volt liefert) noch der blöde Innenwiderstand sitzt, an dem dann, verursacht durch den Ladestrom, die restlichen ca 0,2 Volt abfallen.... Wenn man dann die Spannung über der Reihenschaltung aus idealer Spannungsquelle und Innenwiderstand mißt, so kommt man auf die von Dir angesprochenen 1,6V. Bedenke aber, daß diese Spannung dann aber abhängig vom Ladestrom ist......was Vergleiche erschwert....
Also:
Leerlaufspannung hochohmig messen!
Eckehard
[ 20. Oktober 2003, 12:49: Beitrag editiert von: Eckehard ]
