Wie wird ein Regler eigentlich angesprochen?
marjot
Ich habe mir grade die Frage gestellt, wie das eigentlich bei einem Elektro-Modell mit der Drehzahlansteuerung ist.
Wenn man an der Fernsteuerung Gas gibt, was passiert dann?
Wird vom Empfänger der Regler angesprochen?
Oder funktioniert das auch mit einem Servo?
Marius
Hallo Marius
Die Position des Steuerknüppels wird vom Empfänger als Spannungsimpuls weitergegeben. In der Mittenposition vom Knüppel hat der Impuls in der Regel eine Breite von 1.5 ms. An den Endlagen dann 1 resp.2 ms. Ein Servo oder Regler erkennt dadurch die gewünschte Position und stellt sich darauf ein.
Uwe
Stichwort:
Stichwort:
PWM = Pulse width modulation !!
