Hallo Michael,
inzwischen ist viel Zeit ins Land gegangen und meine 2. Hummel in der Mini-Ausführung hatte immer das Nachsehen mit der geplanten Fertigstellung. Der Buratinu-2000, der Buratinu-1800 und dann auch noch der große Andreas Delta hatten sich vor gedrängelt und sind den Sommer über geflogen. Aber in den letzten Wochen habe ich die Mini-Hummel fertig gestellt und für den Erstflug vorbereitet.
Der Rumpf ist komplett aus PLA+ gedruckt und die Tragflächen wie gewohnt aus LW-PLA. Die Farbgebung erfolgte aus der Sprühdose mit Acryllack.
Das Gewicht der Mini-Hummel mit allen Einbauten, eingesetztem Akku und eingestelltem Schwerpunkt (358 mm vom Motorspant gemessen) beträgt 1050 Gramm. Dieses hohe Gewicht ist zum Einem meinen recht "fetten" Druck der Tragflächen geschuldet und zum Anderen der notwendig gewordenen Ballastzugabe von 40 Gramm Blei (hinten !), da meine Mini-Hummel doch recht kopflastig war.
Die Kopflastigkeit hat mir dann auch beim Einbau der Elektronik einiges Grübeln abverlangt. Normalerweise sollte der Akku hinter dem Motor in Höhe der vorderen Luke sitzen. Das wäre aber nur mit einer zusätzlichen Bleizugabe > 100 Gramm am Rumpfende gegangen. So habe ich den Akku deutlich weiter hinten direkt unter die 2. Luke gesetzt und den Empfänger noch weiter dahinter im 3. Segment untergebracht. So kam ich mit lediglich 40 Gramm Ballastzugabe aus. Das ist zumindest eine mögliche Lösung, wenn auch nicht gerade servicefreundlich für den Empfänger. Um an diesen wieder ran zu kommen, muss das 3. Rumpfsegment abgeschraubt werden. Zum Glück braucht man normalerweise nicht so oft an den Empfänger. Bei den Ruderausschlägen habe ich mich an die Informationen von Teom gehalten (siehe oben #68) und das hat sich auch bei mir als richtige Einstellung für den ersten Start bewährt.
Blick von vorne in das 3. Rumpfsegment mit dem Empfänger.
Im Modell ist folgende Technik eingebaut:
Motor: SURPASS Hobby C2836-1120 KV, ReglerFlyFun 30 A mit BEC 3,5 A
Der Akku ist ein 3S LiPo 1500 mAh 40C (150 Gramm), 2 x Servo (9 Gramm)
Luftschraube 10" x 6", passender 40 mm Spinner
Da ich mir beim ersten Start der Mini-Hummel nicht sicher was, ob der Schwerpunkt stimmt, habe ich das Modell per Flitsche gestartet.
Die Flugeigenschaften sind - wie schon bei den anderen gebauten Hummel beschrieben - recht ausgewogen und das Modell ist gut steuerbar. Ich habe dann später die Ruderausschläge für das Querruder etwas zurückgenommen und mit gehörig Expo versehen.
Das Modell kann trotz des kleinen Motors recht flott werden und ist deutlich agil. Aber mit 1/3 Gas ist auch die Mini-Hummel zahm.
Hier noch ein Video vom ersten Flug in der vorigen Woche bei bestem November-Sonnenschein.
Mini-Hummel Erstflug
Ich hoffe damit auch für weitere Nachbauer der Hummel und der Mini-Hummel Anregungen gegeben zu haben.
Michael, bei Dir möchte ich mich für die bisherige Unterstützung und die vielen guten Ratschläge bedanken - sonst wäre wohl manches Deiner Modelle, die ich bisher gedruckt habe, nicht entstanden
Hans-Jürgen
