Erstflug geglückt!!
Heute war es also so weit. Eine kurze Zeit war etwas weniger Wind am Platz, das habe ich gleich ausgenützt. Das Abfluggewicht beträgt 1050g. Also den Flieger auf die Piste ein Ruder check und Vollgas rein - und sie war in der Luft. Nur nicht so problemlos wie man es sonst immer wieder liest. Es war das reinste Rodeo. Rauf abfangen runter abfangen und so weiter.... Krampfhaft versuchte ich die Trimmung zu betätigen, aber gar nicht so einfach wenn man eine Digi Trimmung hat. Die Knüppel wollen ja auch betätigt werden. Aber es gelang mir zum Glück die Mühle oben zu halten und in eine halbwegs ruhige Fluglage zu bringen. Nach dem ich den Flieger so in etwa in der Hand hatte Landeanflug eingeleitet und den Motor abgestellt zum ausschweben. Aber plötzlich, ohne Motor gleitet die Scout plötzlich ruhig.
Als erste Sofortmaßnahme wurde der Höhenruderausschlag erst einmal un 15% verkürzt und 30% Expo daraufgeschaltet.
Damit war der Flieger nun fliegbar ohne den nötigen Adrenalinschub auch gut beherrschbar ohne bösartig zu sein.
Es folgte noch ein dritter ebenfalls kurzer Flug mit den selben Akku. Wieder war alles in Ordnung. Hätte nie gedacht, dass das Höhenruder so giftig wirkt.Dachte an Alles Mögliche wie Schanzlastig Sturz usw. Habe zu Hause etwas Blei zum testen für Morgen an den Motorspant geschraubt. Die Motorhaube wurde zusätzlich mit drei Schrauben befestigt. Die Stecker alleine sind zu wenig fest. Mal sehen wies wird.
Die Ruderreaktionen auf Querruder sind etwas träge, aber das waren die Originale wohl auch. Seitenruder sehr gut. Die Motorleistung ist mehr als ausreichend mit Halbgas hat man ungefähr die richtige Geschwindigkeit. Mit Vollgas kann man sogar senkrecht steigen, Leichtbau sei Dank. Der 30A Regler ist, so wars zumindest heute, ausreichend.
Zu Hause gingen dann knapp 1200mAh in den Akku, nicht schlecht für den Anfang.
Änderrungen für die Zweite: etwas weniger Ewd, besonders oben und größere Querruder, unten Querruder reichen dann warscheinlich aus.
LG Franz
