...da war ein wstech classic sound drin...
Hallo Nicklas,
das ist ja noch etwas grösser als das Picolario. Das denke ich mir, dass das eng wird.
Ich bekommen den Flieger am Wochenende und werde dann mal sehen. Habe gerade zwei Castle Creations BEC´s bestellt ( eins in Reserve) und werde dann mal sehen ob ich, wenn die Servos nebeneinander vor der Ballastaufnahme sitzen, auch 2S A123 2300 mAh reinbekomme. Sonst kommen 2S 1600 er Konions rein. Der Empfänger soll dann, vor den beiden Servos an der Stelle wo eigentlich das vordere Servo sitzen soll, in das Servobrett eingelassen werden.
Ich habe mal überschlagen, ich komme dann auf eine Servohebellänge von ca 7 mm für Höhe und Seite. Habe mal bei nem Kumpel geschaut und der hat ca 8 mm und die Wege noch reduziert...
Wie sind so eure Hebellängen um auf ausreichenden Ausschlag zu kommen?
Ich werde Berichten ob meine Gedanken dazu um zu setzen sind wenn ich den Flieger habe und die Platzverhältnisse besser zu überblicken sind.
Danke für die Info,
Gruß Marc
