Frage zu Einstellung MaxCurrentPeaks und Messgenauigkeit
Hallo ich hab da doch noch ein Problem und dazu eine Frage
Laut den Telemetriedaten des YGE200HVT zieht mein Antrieb fast 180A. Ich hab den Eindruck, das der Steller den Strom hier begrenzt, weil in Config Seite3 unter Current-Options 180A voreingestellt sind.
Dann meldet sich mein Hott-Sender laufend alle 30 sec. mit "maximaler Strom", auch wenn der Antrieb gar nicht mehr läuft (kann man das dauernde Wiederholen irgendwo einstellen ? bei den Graupner-eigenen Stellern geht das )
Generell kommt mir der angezeigte Strom viel zu hoch vor, da der max. Strom eigentlich bei ca. 145A liegen sollte.
Zum Setup:
Jetec E-90 Impeller mit Leopard LBP4082/2,5Y an 12S (laut migflight sollte der max. Strom bei ca. 145A liegen)
Als Akku ist ein SLP Magnum APL V2 7000 im Einsatz
Timingempfehlung ist ca. 8-10 (der YGE kann nur 0, 6, 12, 18 ; momentan hab ich 6 eingestellt)
Ich hab leider kein Messgerät, mit dem ich den Strom gegenchecken könnte.
Das der von meinem Steller gemessene Strom so weit neben den Daten von migflight liegt macht mir Sorgen ... ich könnte ja mal die MaxCurrentPeaks höher setzen, will aber den Motor nicht mit Absicht killen (vielleicht lebt der nur noch weil der Steller ihn da schützt).
Christian
