Hallo ZDZ Gemeinde habe ein ZDZ 80 Problem.
Mein ZDZ läuft jetzt nach diversen Problemen jetzt gut..
Aber die Standgas Drehzahl erhöht sich von selbst ohne das sich die Drosselklappe bewegt.
Auf soviel das der Flieger anstatt einer Landung einen Flotten Überflug macht oder flott auf der Piste rollt.
Für ca. 4-10 Sekunden und fällt das wieder auf normal ap.
Klingt komisch ist aber so.
Vor allem sehr lästig.
Das ganze basiert mit und ohne Motorhaube und Kabinenhaube
bevorzugt nach kurzen Gasstößen. Zündung ist neu.
Rund um denn Ansaugtrichter ist alles weggeräumt Auspuff geht durch einen Tunnel.
Um so Fetter die Einstellung um so mehr ist der Effekt.
Glaube das es nur am Vergaser liegen kann .
In Irgendeiner form entert sich das Gemisch.
Ich hoffe es fällt irgendwem dazu was ein.
Danke
Danke
