Zeigt mal eure Impellermodelle
Moin...meine Keecat 65 EDF Umbau ,Länge 165 cm Spanw 140cm Flugfertig 3,8 kg
Wemotec Midi EVO mit HET 1500 kV mit 8S /4000-35C. Schub/ Gewicht 1-1 ,YEP 120 HV Regler
RC Lander Fahrwerk ,MPX Beleuchtungset
Das Model gibt es bei Hebu in der Schweiz
Matze
De Havilland Vampire
hier ein Foto von meiner Vampire.
Ich fliege die Vampire seit diesem Jahr. Der Handstart ist problemlos möglich. Waagerecht nimmt sie Fahrt auf und geht in den Steigflug über. Der Sound und das Flugbild sind super.
Bei dem Modell handelt es um einen vergrößerten Bauplan (f= 1,41) von F. Loosli aus dem Jahr 1996. Der Rumpf ist in Balsa/Epoxi-Sandwich aufgebaut, die Flächen sind in kombinierter Styropor-/ Rippenbauweise.
Die kleine Version (Spannweite 820 mm) hab ich damals auch gebaut und mit einem Minivan ausgerüstet. Damals noch mit einem Speed 480 race und 10 Zellen in Mignongröße!
Technische Daten:
Gewicht: 1350 g
Spannweite: ca. 1150 mm
Akku: 4S 3600 mAh
Antrieb:Wemotec Mini-Van, HET 2W20
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Projekt, mit ähnlichen Flugeigenschaften.
hps
und noch eine Phase3 F-16 .....
...... die Jet-Einstiegsdroge - meine 4te :D !
Verstärkt, beglast, 65mm CyclonPower Alumantel, auf 65mm abgedrehter CS70/10 Rotor, CyclonPower 3200kv EDF-Motor an 4S, 85A Regler, Austrittsdurchmesser 58mm
Jetgruß Peter
Das ist mein kleiner ganz in Folie
Tomahawk Viperjet EPP in PVC Schale:D
THLD
Funjet Ultra Changesun XRP 13 Blade 70mm
Funjet Ultra,
komplett foliert
Tomahawk Landelichter
4S-3200 mAh
Thomas
Die kleine vom HK mit Wemotec Impeller , 3S und 4200mAh ! :D
Die grössere ist die von TB , ebenfalls Wemotec mit Hammersound . Hat heute aber erstmal nur frische Luft geschnappt .
Thomas
Blohm und Voss
Blohm und Voss
Hallo Huckebein,
die Blohm und Voss ist ja - wie so oft - herrlich unkonventionell! :D Gibt's ein paar Daten zum Modell? Größe, Gewicht, welcher Impeller / Akku? Welcher Hersteller, falls nicht Eigenbau?
Gruß, Jan
