Blacksmith
Der Akku müsste 8cm weiter nach hinten. Bei 440g Akkugewicht ist es dann mit 30g Blei nicht getan. Dann lieber die 12cm ingsgesamt verlängern.
Der Rumpf vom Hawk ist schon Arsch-eng...wirklich.
Immer noch am zumüllen
dann mach doch einen eigenen Theard und bastel nicht irgend welche reste zusammen die in der Ecke liegen wo nix raus kommt
Yello hast du sowas noch liegen
Saugeil Yello!!!
Die Rundzellen alleine wiegen fast soviel wie ein kompletter Hawk mit Leichtbau-Motor. Sensationell.
Christan,
Was macht das schon? Es gibt Zeitgenossen die locker und gerne 20% Wirkungsgradverlust hinnehmen.
Penauts! Da solltest Du noch 3-4 H1 50Watt Halogen-Autolampen einbauen um da mitreden zu können...
...dann siehst Du den Flieger auch besser...
(sorry, musste noch mal raus)
Kannste so und so machen - wenn bei den Dingern Stahlschrauben drin sind und da irgendwas knackt ist eh etwas mehr Aufwand angesagt.
Nebenbei, ich hatte mal ein Wettbewerbsmodell gesetzt, bei dem win Ring Tesa 19mm doppelt den Flächenbürzel zuverlässig am Rumpf gehalten hat.... auch das gibts.
Also, nich verrückt machen, machs einfach so wies dir gefällt. Tape hat halt nur den Vorteil dass nach innen nix reinsteht wenn man die Mühle mit dem Schuhlöffel beladen muss.
Aber das trifft ja beim Hawk bei weitem nicht zu,
