Baubericht Pitts Purple Violet
Hallo Manfred,
ich habe jetzt mal eine Frage.
Was hälst Du von der Befestigung wie auf den Bildern zu sehen?
Bild 1 zeigt das Problem der Befestigung. Der Stab geht ja von hinten nach vorn zur oberen Fläche und gleichzeitig nach außen .
Bild 2 ist von schräg hinten gesehen.
Bild 3 ist von schräg oben gesehen.
Bild 4 ist von unten gesehen.
Der kleine Holzklotz ist aus Fichtenholz.
Hält das, was ich mir da ausgedacht habe? Zumal die Sperrholzrippe ja nur stumpf an den Hauptholm angeklebt ist.
Durch das Kohlerohe wird dann eine Gewindestab gesteckt und verschraubt.
Im grunde ist die Strebe doch nur eine Art Abstandshaltern zwischen den Flächen. Die Seile sind doch in diesem Fall die tragenden Elemente.
Würde gerne mal deine Meinung hören, ggf. Verbesserungsvorschläge.
mfg Thomas
MaBe
Hallo Thomas,
der Klotz an sich wird sicher halten. Ich habe anstelle des Klotzes zwar Sperrholz genommen, aber das ist sicher egal. Ich habe aber die Rippe noch zusätzlich am Holm mit einem ca 8x5cm Sperrholzstück abgestützt, da ja die volle Zugkraft von der Verspannung eingeleitet werden muß.
Manfred
Ich habe nun die Holzklötzchen angepasst und mit Sperrholzwinkel verstärkt.
Hoffe das die Stabilität nun ausreichend sein wird.
Anschließend habe ich noch das Kohlerohr eingeharzt.
Morgen wird das Rohr abgeschnitten und dann kommt die rechte Seite des Fliegers dran.
Bild 1 - Blick von oben durch beide Flächen durch.
Bild 2 - untere Halterung
Bild 3 - obere Halterung
@Manfred
wie breit und lang sind denn denn Streben an der Flächenauflage?
mfg Thomas
MaBe
Hallo Thomas,
du bekommst in den nächsten Tagen ein Paket von mir. Da lege ich am Besten noch einmal eine Zeichnung meiner Streben bei.
Warum hast du das CFK-Rohr bei der oberen Fläche an der Innenseite der Rippe befestigt?
Aussen hätte sich die Zugkraft der Verspannung besser in die Rippe einleiten lassen.
Manfred
MaBe
Hallo Thomas,
dein Link funktioniert nicht. Die Radschuhe sind wirklich relativ rund. Ich konnte mir zufällig mal ein Paar aus CFK ersteigern, die von der Form relativ gut passen. Aber wo man direkt solche Radverkleidungen herbekommen könnte, bin ich im Moment auch überfragt.
Manfred
Tom.G
Hallo Thomas,
Ich hätte da noch welche, sind für 125er Räder.
Länge: 29cm
Höhe: 10cm
Gew: 42g
Beste Grüße
Tom
Tom.G
Hallo Thomas,
hast ne PN.
Pittstreffen wird es nächstes Jahr wieder geben, Regensburg oder wieder bei uns, die Entscheidung liegt bei euch!!!
Alles weitere demnächst.....
Beste Grüße
Tom
MaBe
Hallo Thomas,
ich habe mir deine Abstützung der Streben noch einmal angesehen. Da hier doch enorme Zugkräfte durch die Verspannung wirken, glaube ich dass du diese noch besser abstützen solltest. Anbei eine Skizze, wie ich es bei meinen Flächen gemacht habe.
Manfred
MaBe
Hallo Thomas,
das Rohr habe ich im Prinzip auch nicht anders eingeklebt wie du. (Eingedicktes Laminierharz) Ich habe zwar Sperrholz genommen statt des Klotzes, aber das dürfte egal sein. Wichtig ist meiner Meinung nach den Klotz wirklich gut abzustützen und die Kraft großflächig in den Holm einzuleiten. Die Rippe (oder den Holzklotz) mit dem 4er Flugzeugsperrholz im Holm zu verkeilen bringt sehr viel.
Manfred
Hallo Manfred,
ich habe deinen Rat beherzigt und "operiert". siehe Bild 1.
Bild 2 zeigt die Hauptholmaufleimung aus Flugzeugsperrholz mit Nut.
Bild 3 zeigt darüberhinaus die Rippenverstärkung mit Zapfen der in den Holm eingreift; auch durch den Hauptholm hindurch.
Bild 4 dito; mit Holzklotz und Kohlerohr - diesmal außen an der Rippe.
Bild 5 nochmal von der anderen Seite.
Bild 6 von hinten; Gesamtansicht.
So habe ich deine Skizze verstanden.
Ist das in Ordnung so; bevor ich harze frage ich lieber nochmal nach.
Man könnte ja noch links neben den Holzklotz und rechts neben die Rippe mit Zapfen, siehe Bild 6, eine Dreieckleiste zur Verstärkung ankleben. Dann wird das noch stabiler gegen verdrehen.
Was hälst du davon?
mfg Thomas
MaBe
Hallo Thomas,
das ist mit Sicherheit erheblich fester, als deine erste Lösung. Die Dreiecksleisten können auf jeden Fall nicht schaden. Das Ganze jetzt noch ordentlich verklebt und dann müßte alles bombenfest werden. Das CFK-Rohr solltest du mit Laminierharz oder UHU-Plus Endfest 300 einkleben. 5Min Epoxy wird nicht so hart, wie richtiges Laminierharz.
manfred
