Reichweitenprobleme mit FrSky DHT DIY Modul
ich fliege seit 3Jahren FrSky und hatte keine Probleme mit dem System.
Seit einiger Zeit piept aber mein Modul beim schleppen(ca 300m höhe), dann hab ich Reichweitentests mit verschieden Empfänger gemacht ,alles Telemetrie Empfänger.
Ich komme mit der reduzierten Sendeleistung keine 15m ohne das der Alarm los geht, also unter 40dbc, wie ich vom PC abgelesen habe.
Eine beschädigte Senderantenne kann ich auschließen, da mit angesteckter Empfängerantenne das gleiche Problem ist, höchstens der Stecker für die Antenne am Modul ist defekt...
Antennen am Empfänger sind bei mir immer 90Grad zueinander ausgerichtet.
Hatte von euch schon jemand ähnliche Probleme?
Werde mir wohl ein neues Modul bestellen und schaun ob der Fehler behoben ist.
Patrick
Weil ich das oberhalb gerade las.
Ich fliege seit ca. Herbst 2009 FrSky das non Telemetrie Modul V8HT Modul in einer Graupner mc-19 völlig problemlos und zuverlässig.
Einen gelieferten Empfänger habe ich gleich bei Erhalt gemistkübelt, da unmittelbar nach erstenmal binden fest stand
"da hat's was".
Bei den Empfängerpreisen bei HobbyKing sind solche Verluste verkraftbar.
Alle anderen bei mir in Betrieb befindlichen ca. 25Stück FrSky Empfänger problemlos, zuverlässig.
Wegen Telemetrie Interesse habe ich vor kurzen eine bei eBay ersteigerte mc-22 auf FrSky DHT Telemetrie umgebaut.
Im Sender war schon zu 35Mhz HF-Modul zusätzlich ein 2,4GHz Jeti Dublex Modul verbaut.
Mittels Sicherheitsschalter konnte zwischen 35MHz und Jeti Dublex Modul gewechselt werden.
Das 35Mhz HF-Modul wurde von mir gegen ein FrSky DHT DIY Modul getauscht so das aktuell zwischen Jeti Dublex und FrSky DHT DIY Modul gewechselt werden kann.
Habe aber seit Beginn mit diesem FrSky Modul reichweiten Probleme.
Inzwischen ist fix, alle drei derzeit vorhandenen Telemetrie Empfänger habe selbes Problem.
Fazit es liegt als mit hoher Wahrscheinlichkeit am Sender bzw. Sendermodul.
Im ReichweitenTestmodus (grüne LED ) bei frei liegender Empfängerantennen in ca. 80 cm Höhe auf Holztisch plaziert Unterschreitung der RX-Empfangsstärke von eingestellten 45% bereits nach ca. 8 bis max. 12m zwischen Sender und Empfänger.
Kann man bei Einbau des FrSky Moduls irgend etwas derart falsch einbauen, oder sich durch den Jeti Dublex Umbau ergeben, das zwar ansonst alles funktioniert beim FrSky DHT DIY Modul, jedoch die Reichweite einbußen verzeichnet ?
(bin schon ein kleines 70cm Modell im Telemetrie Normalmodus mit dem neuen DHT Modul geflogen.
Aufgrund der geringen Spannweite ist der Flugradius entsprechend geringer und dürfte ausgereicht haben.)
Nun da ich las das sich am FrSky Modul selbst die Sender AntennenLitze vom FrSky DIY Modul gelöst haben soll, werde ich das nun noch überprüfen.
Das neue, das zweite FrSky DHT DIY Modul ist bereits bestellt und schon unterwegs.
mfg Bertl
