haben Klapptriebwerke bald ausgedient
Hallo Marc, Hallo Alex,
ich habe eine ASW 15 von Schadel und alle wichtigen Daten hierzu habe ich im Beitrag 135 / 140 dargestellt.
Was ich zum Vorhaben von Marc sagen kann ist folgendes.
Ein Freund hat einen DUODISCUS 5,3 m 12 kg von Paritech.
Ausgestattet mit einem Hacker A 50 L 12 , 8 Lipos und RF -Latte 15,5 X 10.Bodenfreiheit ca.25 cm.
Das Modell flog gut ,Steigleistung war o.k.
Aber bei der kleinsten Bodenunebebheit sprang das Heck hoch und die Latte schrappte im Boden.
Selbst starkes Ziehen am HR brachte keine Verbesserung.Der Druck am HR reichte nicht aus.
Der weitere Versuch erfolgte mit einer RF 14 X 10.
Die Steigleistung war miserabel,es war nur ein " Hungern ".so konnte man nicht fliegen.
Die Startstrecke war ewig lang und dadurch auch kritisch.
Nächster Versuch war ein Aufstecktriebwerk - Auswirkung -völlig unbrauchbar.
Die Rumpfnase wurde nur in den Boden gedrückt und nach 100 m hob er immer noch nicht ab.
Also wieder Rückbau auf Nasenantrieb und höheres / vorgelegtes Fahrwerk von THOMA
Dieser Versuch fand leider wetterbedingt nicht mehr statt.
Anmerkung : Das Fahrwerk war werkseitig schon montiert.
Fazit : Das Fahrwerk muß mindestens 2-3 cm nach vor verlegt werden damit das Heck beim Starvorgang unten bleibt.
Habe ich bei meiner ASW 15 auch gemacht. Die Starts sind völlig problemlos und nach ca. 15 m
hebt das Modell sicher ab.Die ASW hat 8 kg, Motor A 50 S 14 , 6 Lipos 4500 , RF 15,5 X 10
Also mit einer Latte 14 X 10 könnte ich mich nicht anfreunden.Die bläst doch nur/ größtenteils gegen den Rumpf.
Gruß Manfred
