czyno
Hallo Christian,
wie hoch ist der Stromverbrauch denn so im Schnitt?
Zum Beispiel 1 Std. Hangflug=mAh?
Was setzt du für Servos ein?
Mit welcher Spannung?
Was hast du in deinem Vergleichsflieger für eine Anlenkung und Servos verbaut?
Bei gleicher Auslegung (Akku, Servos, Ausschläge) wird der Stromverbrauch durch das LDS nicht verdoppelt.
Ich habe bei meinen Fliegern keinen merklichen Mehrverbrauch gegenüber z.B. einem RDS Flieger feststellen können. Nach 2 Stunden Flugzeit am Hang lade ich ca. 800-1000 mAh nach.
Uli
Hi
Here is current waveform in Toxic classic version:
And here Toxic with the LDS:
After landing, the current is more than 3A, because between the flap and aileron came thick grass.
Both runs were made for heavy-duty models weighing 4.6-4.8 kg and MKS servos
As for the servo KST they are much weaker than the MKS - gears are of inferior quality and will quickly consume. They are not good for the LDS. I use both.
Jurek
