verwendete Fräser für 10 mm Mutiplex...
Hallo Cord, hallo Frank,
vielleicht darf ich zu den verwendeten Fräser für 10 mm Material noch etwas beitragen:
Auch ich fräse sehr häufig in 10 mm Material (Mutiplex, aber auch GFK). Ich verwende dabei fast ausschließlich die billigen - weil gebrauchten - spiralverzahnten VHM-Fräser (50 Stk. für ca. 30 Euro). Die Schnittlänge reicht gut auch für 10 mm Material aus. Bei einer gesammten Schnitttiefe von 10,5 mm gehe ich mit 3 Zustellungen durch das Material bei Multiplex mit 1800 - 1200 mm/min bei GFK mit 900 - 750 mm/min. Am Liebsten benutze ich dabei einen 1,6 mm Fräser. Das hat den Vorteil, dass ich selbst bei sehr kleinen Werkstücken keine Stege setzen muß (ich sauge das Fräsmehl während des Fräsens nicht ab!!!). Das Fräsmehl stabilisiert das Werkstück so wunderbar in seinem "Bett", dass sich da nichts bewegt! Bei GFK kann es sogar passieren, das man das Werkstück nur sehr schwer aus seiner "Umgebung" nachher herausbekommt. Die Microglasfasern in dem Frässtaub halten das Werkstück "pickelfest". Bei 10 mm GFK gehe dann oft lieber auf 2,0 bzw. 2,4 mm Fräserdurchmesser.
Viel Erfolg bei Ausprobieren mit den billigen Fräsern,
Gerhard
