MDF Opferplatte ..
MDF Opferplatte ..
Ciao Otti,
Gratuliere zu Deiner neuen Fräse
Ich habe damals eine MDF-Platte im Baumarkt gekauft, Dicke war (?) wohl 4mm. Das Material war auf einer Seite weiss lackiert - die habe ich nach 'unten' montiert. MDF kostet wenig Geld.
Ich habe bei meiner SC600 die Abmessungen der Opferplatte auf der Maschine gemessen und dann - ist eine Dienstleistung vieler Baumärkte - gerade online 2 solche Platten bestellt - und dann im naheliegenden Baumarkt an einem Tag abgeholt. Das Zuschneiden war im [m2]-Preis der Platte schon inklusive und war nicht mal 10€ teuer.
Auf der bestehenden Platte von Stepcraft, recht hartes, sprödes Material, habe ich dann in bestimmten Abständen Löcher gebohrt und dieses Lochbild auf die Opferplatten aus MDF übernommen. In der Unterlage/ Platte von Stepcraft habe ich Aluminium-Einsätze mit Aussen- (M6?) und Innengewinde (M3) verwendet. Um die Opferplatte zu verschrauben habe ich M3 Senkkopfschrauben verwendet und die Löcher wurden so angephast (gesenkt), dass die Schrauben ca. 1.5 bis 2mm unter der Oberfläche verschwinden. Damit wollte ich sicherstellen, bei zu grosser Zustellung nicht aus versehen mal mit dem Fräser einen Schraubenkopf zu treffen und den Fräser zu zerstören.
Anbei ein kleines Bild, dass ich fbetreffend SC600 und Schraubenbild gemacht habe.
Viele Überfräsen die Opferplatte, damit diese auf der Oberfläche eben ist. Ich habe mir diese Mühe nicht gemacht, da ich bei Holzanwendungen diese Genauigkeit nicht brauche. Andrerseits wär mein kleiner Fräser/ Spindel damit immer noch am Planfräsen der Opferplatte ?
Eine Alternative wäre es, die Opferplatte mal zu montieren und dann mit einem Fräser/ Stift die Höhen nahe bei den Schraublöchern zu bestimmen (manuell Anfahren und Z-Achse). Zieht man dann bei allen Messpunkten die kleinste ermittelte Z-Zustellung (bis zur Oberfläche der Opferplatte) von allen Messpunkten ab, dann kriegt man ein Bild, wo man mit dünnen U-Scheiben das Ganze Nivellieren kann ?
Viele Grüsse und natürlich sehr viel Spass mit Deiner neuen SC840,
Oliver
