Hallo Frank,
der Preis ist doch voll ok...bei der Ausstattung. Die auf unsere Toleranzen einzukürzen ist nun auch kein Problem. Kannst mal an deiner messen wie tief die Flächen sind, denn wenn da was nicht passt, ist ein Umbau unmöglich.
Bevor wir hier aber über wilde Modifizierungen reden, müßte man erst mal wissen wo da am Modell gemessen wurde. Die angegebene Länge ist auch 7,7cm über der Toleranz. Wenn ich mich recht erinnere habe ich meine Ur-Fokker genau scale gezeichnet, die hat unten eine Flächentiefe von 154,5mm und oben 204,2mm, Spannweite unten ist 888mm, oben 1112,5mm (incl. Querruder), ohne Querruder, also am Randbogen gemessen 1052mm. Scale Länge des Rumpfes wäre 868,75mm.
Maximale Toleranz ausgenutzt hieße dann:
Länge 912,18mm
Spannweite oben 1168,12mm, ohne Querruder 1104,6mm
Spannweite unten 932,4mm
Flügeltiefe oben 224,2mm
unten 174,5mm
Die Länge des Rumpfe einzukürzen dürfte ohne großen Aufwand auch zu schaffen sein, denn sie ist Vorn vom scalen her zu lang...so von der Optik her, muß man halt am Boden den Bogen etwas nacharbeiten damit die Motorhaube wieder passt. Damit düften aber gut 3cm bis 4cm einfach zu kürzen sein, der Rest muß dann nach hinten hin eingespart werden, das wird tricky.....wenn es nicht auffallen soll.
Gruß, Daniel
