Kyrill
Problem beim Schriftenfräsen...
Ich hab gestern so ein kleines "Weihnachtsdingens" gefräst mit einer Inschrift unter dem Boden. Die Schrift, mit Estlcam erzeugt, ist ca 12 mm hoch und 0,5 mm tief graviert und ich habe einen 1mm Schaftfräser benutzt, der das auch sehr sauber gefräst hat. Bis auf den letzten Durchgang, da hat Estlcam, wohl in der Meinung es sei ein spitzer Gravurstichel montiert, jede Ecke angefahren und von innen nach außen mit der Fräserspitze durch die Ecke schräg hoch gefahren. Nun ist jede Ecke mit einem deutlich sichtbaren 1mm "Ohr" versehen. Ich vermute mal der Durchgang hätte mit einem Gravurstichel dazu geführt das die Ecken schön spitz sind. nun ist das Gegenteil eingetreten, da rechteckiger Schaftfräser...
Was hab ich falsch eingestellt? Kann man diesen letzten Feinschliffgang mit den Ecken umgehen?
