Eine herrliche Hawk !!!
Hallo Peter ,
gratuliere zu Deinem klasse Hawk Bau
Dein Antrieb ist goldrichtig - beste Kombo von Motor und 120er Impeller - Leomotion in Jetfan Pro an 14 S .
Bei guten Lipos mit 3,8 V unter Last kommst Du sogar nahe an 9,8 kg Schub dh. bei Deinem offenen Einbau auf ca. 8,8 kg Schub eingebaut - und das Beste , Du wirst nur ca. 115 A max. brauchen !
Ich hatte genau diesen Antrieb vor 2 Jahren in meiner größeren Rafale mit 12,5 kg AUW und sie hob trotz Graspiste nach ca. 85 m ab .
Eine kleine Anregung zum Antrieb - mach doch den Rumpf innen am Spant , kurz nach der Einlauflippe ( ca. 3 cm hinter der Lippe am Spant ) nach hinten komplett zu und dicht
- zB. mit Depron , Gfk Honeycomb etc.
Du wirst Dich wundern was Du da noch an Schub und Geschwindigkeit rausholen kannst .
Der Jetfan 120er Pro braucht keine Leerlaufkühlung und Luft vom hinteren Rumpfteil zum Überleben , ABER damit lässt Du ihn leichter nur von vorne saugen .
Eine Bitte hätte ich an Dich da ich - wie immer -
sehr an dieser Hawk interessiert bin
, nachdem Bruno neue Flächen dazu gemacht hat
könntest Du ein paar Bilder von dem äußeren Randbogen der Fläche zum Rumpf hin machen , damit ich den Profilverlauf und eventuelle Schränkung sehen kann !?
Ich wünsch`Dir einen schönen Abend
und beste Grüße
Rolf
