ISDT H605Air
geht nicht um hübsch und surfen mit dem Handy mach ich nur im Notfall ...
Gegenüber anderen Meßmitteln stimmt da nix - eine Zelle hatte 3/100 zuviel. Aber ich erwarte halt das mann 3 falsche Werte richtig addiert ...
gecko
BNoXTC1
Aha :D
Na 3/100 sind jetzt aber kein Problem.. :) würde mir da jetzt auch nicht zu große Sorgen machen.. wenn nach dem Laden der Akku „voll“ ist, ist ja alles gut :)
Gerd Giese
@gecko: ... alles okay weil die Gesamtspannung vom Ladekabel genommen wird, das mit Ladestrom natürlich, einen Spannungsverlust (hier +0,1V) aufweist!
Die Balancerspannung ist auch die wichtige und die ist korrekt da stromlos ermittelt! ;)
ja das das kein Drama ist war schon klar. Ich hab nur gezuckt als der volle Akku 12.70 Volt hatte.
Ich habe das Gerät noch etwas länger beobachtet - es zeigt zwar 2 Nachkommastellen an aber die letzte ist immer 0 ...
Hmm - kann man so machen ...
gecko
Hi Gerd,
ich verstehe schon. Der Akku war direkt angesteckt, nix Ladekabel.
Der Effekt ist letzlich ein Rundungsproblem und die 2. Nachkommastelle ohne Funktion die mich irritiert hat.
gecko
holst
ISDT air Ladestrom nur 2,1 A bei 25 V Eingangsspannung
Mein ISDT air lädt, obwohl 5A eingestellt sind, meinen 6S Akku nur mit 2,1 A . Eingangsspannung 25 V . Zellen sind auf 3,85 V entladen bei Start. Softwareupdate gemacht.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Christian
BNoXTC1
Du solltest dich mal mit den Grundlagen beschäftigen. Z.b. Was sagt die Wattangabe aus :)
Der lader ist für kleine Akkus geeignet, für große nur, wenn du viellll Zeit hast..
VOBO
Ziemlich ruhig geworden um den Lader.
Bei mir hat der bisher in meiner Heizbox gute Dienste geleistet.
Heute kam ein Update von ISDT zur Entfernung von Battgo.
Da ich Battgo nicht nutze habe ich das Update drüberlaufen lassen.
Jetzt funktioniert das Gerät nicht mehr.
Eine Fehlermeldung die quittiert werden muß führt zu einem Endlos-Quittier-Fehler Kreislauf.
Hat noch jemand das Problem und möglicherweise eine Lösung dafür?
Hinweis: die Errormeldung kommt wenn man den Ladevorgang startet.
Gruß Volker
VOBO
Nein, es lädt nicht. Beim Versuch den Ladevorgang zu starten, (egal ob vom Smartphone oder per Taste) kommt die Fehlermeldung (auf dem Gerät blinkt es dann rot). Ich werde noch mal ein kleines Video machen.
Gruß Volker.
VOBO
Entwarnung!
Habe eben versucht ein Video zu machen und stelle fest das wieder alles funktioniert wie gewohnt.
Keine Ahnung was da los war.
Gruß Volker
