Anzeige Anzeige
www.fantastic-jets.com   www.ejets.at
Seite 5 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 130
Thema: Starfighter forever - eine neue F-104 entsteht
  1. #61
    User Avatar von Michael H.
    08.08.2007
    Sindelfingen
    753
    Daumen erhalten
    84
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Fläche ist angefangen. Erstmal Nasen- und Ruderleisten. Geht schnell, weil der Flügel echt handlich ist. Gefällt mir gut
Hits: 1665
Größe:  22,2 KB
    Als Nächstes ist dann die Steckung dran. 16'er Strongalrohr ist vielleicht etwas überdimensioniert, wird aber genommen, weil schon vorhanden. 12'er oder 14'er täte es sicher auch.
    Anschliessend wird die Oberseite beplankt. Dabei überlege ich, gleich die Ruder als Elastic Flap anzuschlagen.
    Frage: was empfehlt Ihr als Scharnier? Abreissgewebe oder Kevlarband? Habe noch nie Elasticflaps gemacht und hier im Forum halten sich die Befürworter und Gegner beider Materialien die Waage.
    Dann Tiptanks anbringen, Servos rein und Unterseite beplanken.
    Klingt nicht nach viel, wird aber sicher die nächsten 2 Wochen in Anspruch nehmen.
    LG
    Michael
  2. #62
    User Avatar von flymaik
    22.11.2003
    SDH
    3.188
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    150
    Daumen vergeben
    61
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    bis jetzt hatte ich immer Abreisgewebe, oder einfach nur Gewebe untergelegt.
    Heut würd ich eher Kevlar nehmen.
    bis bald Maik
    Warum eine Dummheit 2mal machen, die Auswahl ist doch groß genug.
    Mein Verein
  3. #63
    User Avatar von Ghostrider
    21.06.2006
    Berlin
    1.918
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis Abreisgewebe
    Hi Michael,
    ich hatte es bei dem Staffi auch das erste mal mit Elastic Flaps probiert. Ist ja alles gut gegangen, bis ein Flügel mir noch vor dem Maiden vom Beinchen gerutscht ist und das ruder einfacht abgeschert hat. Danach habe ich dann das Aramid 80gr Doppel gelegte Gewebe entfernt und durch Abreisgewebe ersetzt. Dann wieder geritzt und fertig. Ich würde immer wieder Abreisgewebe nehmen.
    BG
    Heiko
    P.s. wie viel Gramm muss ich nachher schauen. Hatte das genommen was da war.
  4. #64
    User Avatar von Daniel Jacobs
    14.02.2005
    4.231
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Abreißgewebe. Hält ewig und ist günstig.
    Gruß.
  5. #65
    08.08.2007
    Sindelfingen
    753
    Daumen erhalten
    84
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und hier wieder die Fortschrittsmeldung:
    Die Steckungsrohre sind in den Flächen drin,
Hits: 1483
Größe:  24,2 KB
    Servobrettchen gemacht. Ich werde hier dünne Flächenservos verwenden. Die sind mit 5 bzw. 7 kg/cm völlig ausreichend. Die Ruder sind ja nicht groß.
Hits: 1501
Größe:  21,5 KB
    Beplankungen sind mit Porenfüller grundiert, damit sie nicht soviel Harz aufnehmen.
Hits: 1514
Größe:  29,1 KB
    Am Wochenende schaffe ich hoffentlich die Beplankung der Oberseite inkl. Elastic Flaps.
    Fortsetzung folgt...
  6. #66
    08.08.2007
    Sindelfingen
    753
    Daumen erhalten
    84
    Daumen vergeben
    11
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    ...ausserdem trocknen im Keller gerade noch meine Versuchsmuster für die Elastic Flaps. Eins mit Kevlar, eins mit Abreissgewebe. Nach Euren Rückmeldungen scheinen sich beide nicht viel zu schenken - also hab ich mir einfach mal Muster gebastelt und entscheide mich dann
    LG Michael
  7. #67
    08.08.2007
    Sindelfingen
    753
    Daumen erhalten
    84
    Daumen vergeben
    11
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es ist doch immer wieder erstaunlich, wieviel Kram in so kleine Flächen eingebaut werden muss. Steckung, Servos, Lager für Tiptankbefestigung...
Hits: 1379
Größe:  32,3 KB
    Die Tiptanks werden vorne und hinten mit einem Holzdübel gehalten und dazwischen mit einer M6 Kunststoffschraube befestigt. Daher die drei Holzstückchen aussen.
    Dann gibt das (hoffentlich) nach, wenn ich mal irgendwo hängenbleibe...
    Das mit den Elastic-Flaps hat prima geklappt. Ich habe mich übrigens für Abreissgewebe entschieden, da mir mein Muster mit dem Aramid zu schwergängig war.
    Morgen abend werde ich wohl die Unterseite "zumachen".
    LG und allen, die auf der JetPower sind, viel Spaß. Ich hoffe auf viele Bilder
    Michael
  8. #68
    08.08.2007
    Sindelfingen
    753
    Daumen erhalten
    84
    Daumen vergeben
    11
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hochzeit kann man das noch nicht nennen - vielleicht "Verlobung".
    Die Flächen sind soweit fertig beplankt und das Gebilde sieht langsam wie eine F-104 aus.
Hits: 1243
Größe:  32,9 KB
Hits: 1241
Größe:  31,4 KB
    Vielleicht schaffe ich morgen noch provisorisch die rumpfseitige Flächenaufnahme. Das ist ja nur "ein Brettchen mit einem Loch". Problem: es muss genau an die richtige Stelle
    Aber Heiko hat mir ja netterweise eine 3D-gedruckte Montagehilfe mitgegeben, mit der ich die neg. V-Form sauber einstellen kann.
    Danach ist dann ist erstmal urlaubsbedingt Baupause und hier gehts in zweieinhalb Wochen wieder weiter.
    Erste Gewichtsprognosen sehen garnicht schlecht aus:
    Rumpf inkl HR Spant und -aufnahme: 1710g
    Flächen: 252 / 257g + 111g Servos = 620g
    HLW : 93 + 87g = 180g
    Tiptanks: 2x 100g = 200g
    Deckel, Einläufe etc. : 290g
    Summe für den Rohbau: 3000g
    Akkus 1400g, Impeller 750g, Fahrwerk 750g - dann bin ich bei rund 6kg mit den "großen Brocken". D.h. meine angepeilten rund 7 - 8 Kilo könnten hinhauen
    LG
    Michael
  9. #69
    User Avatar von Flugdeti
    22.05.2012
    394
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Baupause.....schade
    Trotzdem schönen Urlaub
    Detlef
  10. #70
    08.08.2007
    Sindelfingen
    753
    Daumen erhalten
    84
    Daumen vergeben
    11
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Doch noch keine Baupause. Die Urlaubspläne haben sich geändert.
    Nein, wir haben (zum Glück) nicht mit Thomas Cook gebucht, sondern uns wetterbedingt dafür entscheiden, nicht mit dem Campingbus wegzufahren. Dafür vergrößern wir unseren CO2 Fussabdruck und fliegen am Samstag noch ein paar Tage in die griechische Sonne.
    Als Kompensation laden wir ja auch unsere Akkus am Platz mit Solarstrom
    Deshalb bin ich mit der F-104 noch etwas weitergekommen.
    Der Antrieb ist schon da . 120'er Ejets pro mit HET und 685 KV:
Hits: 939
Größe:  25,6 KB
    Flächen- und Fahrwerksaufnahmen sind drin
Hits: 945
Größe:  33,4 KB
    Der Keller ist zu klein zum Hochkantstellen - 2,45m sind einfach mehr als 2,30m Deckenhöhe. Also erstmal ab nach draussen und peilen, ob alles einigermaßen gerade ist.
    Ist es - zumindest einigermassen...
Hits: 955
Größe:  47,9 KB Name:  IMG_20190925_095659.jpg
Hits: 941
Größe:  39,8 KB Name:  IMG_20190925_095754.jpg
Hits: 943
Größe:  35,1 KB
    Dann noch Akkubrettchen und Bugfahrwerksaufnahme ausgerichtet und eingeharzt. Ist gerade - die Perspektive ist verzerrt und täuscht.
Hits: 938
Größe:  33,7 KB Name:  IMG_20190925_123925.jpg
Hits: 934
Größe:  33,5 KB
    Irgendwie sieht es immer wüst aus, wenn ich harze . Das können andere Leute einfach besser. Der nächste Flieger wird wieder aus Holz...
    Jetzt kommt was, vor dem Heiko mich schon gewarnt hatte. Das Anpassen der Lufteinlässe. Hier stimmt die Form leider nicht ganz und es ist viel Anpass- und später Schleifarbeit angesagt.
    Naja - das kriegen wir schon auch noch in den Griff. Erstmal anpassen und mit kleinen Schräubchen provisorisch befestigen. Fest drangeharzt werden die Dinger erst, wenn ich mit den anderen Spanten ganz fertig bin. Durch die großen Löcher kommt man da nämlich sehr gut an alles dran.
Hits: 938
Größe:  41,5 KB
  11. #71
    21.06.2006
    Berlin
    1.918
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Dat gheit aber voran
    Hey Michael,
    ja ohne die Einlässe arbeitet es sich deutlich besser. Das markante Gesicht von Vorne im Garten hat er ja schon mal. Immer weiter so dann ist bald in der Luft. Hätte nicht gedacht, dass es mir soviel Spass macht zu zuschauen wenn jemand anders einen Staffi baut.
    BG
    Heiko
  12. #72
    08.08.2007
    Sindelfingen
    753
    Daumen erhalten
    84
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und weiter gehts - die drei Tage unverhoffter Urlaub zuhause bei mäßigem Wetter wollen gut genutzt sein.
    Heute sind die Tiptanks drangekommen...
    Viel Mühe habe ich mir nicht gemacht - zwei Holzdübel und eine M6 Kunststoffschraube. Die sollen auf jeden Fall abnehmbar bleiben bzw. im Notfall abreissen, bevor's bei einer schlechten Landung alles andere zusammenhaut...
Hits: 782
Größe:  41,3 KB Name:  IMG_20190926_130007.jpg
Hits: 792
Größe:  23,6 KB
    Das Fahrwerk ist auch drin. Man beachte meine formschön gestalteten Fahrwerksbeine .
    Egal - ist nur ein Provisorium für den Bautisch. Auf jeden Fall steht die F-104 jetzt auf eigenen Beinen.
    Die Ausfräsungen im Rumpf werde ich erstmal knapp machen - wenn die Ausschnitte klein genug bleiben, verzichte ich evtl. auf Fahrwerksklappen am Hauptfahrwerk. Ich hab da keine Scale-Ambitionen.
Hits: 788
Größe:  33,7 KB Name:  IMG_20190926_154150.jpg
Hits: 788
Größe:  35,2 KB
    Damit ist das erste Zwischenziel "bausatzfertig im Oktober" erreicht.
    LG
    Michael
  13. #73
    08.08.2007
    Sindelfingen
    753
    Daumen erhalten
    84
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Ausschnitte fürs Fahrwerk sind gemacht - ist optisch erträglich.
Hits: 676
Größe:  31,4 KB
    Auf jeden Fall kann ich das ganze Gebilde jetzt zum ersten Mal komplett zusammenstecken.
Hits: 671
Größe:  29,1 KB
Hits: 671
Größe:  35,0 KB
    Nach dem Urlaub werde ich mir mal ein paar Gedanken über die Federbeine machen. Ich will am Hauptfahrwerk ja was "unauffällig geschlepptes". Durch den Winkel der Beine denke ich an irgendwas ähnlich wie beim FlexJet - wenn ich nur ein Gelenk im Bein vorsehe, dann verändert sich bei jedem Einfedern die Spur - leider in die falsche Richtung, d.h. die Räder würden nach aussen zeigen. Ich glaube nicht, daß das in einem guten Geradeauslauf endet...
    Da werde ich erstmal ein einfaches Holzmodell basteln, nach dem ich mir dann in bewährter Weise von Gerhard Kenner was passendes anfertigen lasse.
  14. #74
    08.08.2007
    Sindelfingen
    753
    Daumen erhalten
    84
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Leider geht auch der schönste Urlaub irgendwann zuende und das graue deutsche Wetter hat uns wieder
Hits: 480
Größe:  18,5 KB
    Dafür gehts im Keller jetzt so langsam weiter. Vorhin hat der Impeller seine Laschen bekommen.
Hits: 487
Größe:  31,9 KB
    Und die Idee für die Fahrwerksbeine nimmt Gestalt an. Ähnlich Flexjet oder Alpha Jet
Hits: 481
Größe:  9,7 KB
    Als nächstes werde ich sowas aus Holz als Modell basteln und mal schauen, ob's funktioniert. Als Feder könnte man ja einfach auf der Rückseite des Beines einen GfK oder CfK Streifen anbringen und die Federkarft über dessen Dicke und/oder die Anschraubpunkte einstellen.
    Es muss ja kein Teleskopbein werden sondern soll nur die Schläge von vorne abfedern.
    LG
    Michael
  15. #75
    21.06.2006
    Berlin
    1.918
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis Sehr schön aber vorsicht
    Hi Michael,
    bitte beachten das die Beine nach vorne einfahren und die Federn der geschleppten Federbeine evtl. gegen die Motoren der Kulissen stoßen könnten. War bei mir auch so mit den Behotec Beinen. bin dann auf Electron Beine umgestiegen, da passte es.
    BG
    Heiko
Ähnliche Themen
  1. Eine neue Stampe entsteht
    Von Georg Funk im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.07.2013, 21:58
  2. Eine neue Seitenruderform entsteht
    Von fliegerpez im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 19:17
  3. Eine neue BASIC entsteht....
    Von Ralph Tacke im Forum Sonstige Klassen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 12:01
Berechtigungen
