3D CalmatoEP 1400
Hallo Zusammen
Ich will etwas neues ausprobieren und da in unserer Gruppe immer das gerede über einen Tourquenden Trainer dass Nummer 1. Thema ist werde ich einen Bauen mal schauen ob das geht.
Ich habe die Bestellung heute abgeschickt und der Calmato geht morgen auf die Post.
So; hier einige Daten:
Länge: 1.075 mm
Spannweite: 1.400 mm
Flächeninhalt: 32 dm^2
Gewicht: 1.600 g
Zu der Ausrüstung werde ich weiter Berichten!!
So, werde mal schauen ob ich die Ruder vergrössern muss aber das kann ich entscheiden wenn ich den Flieger bekommen habe!!
Einige Bilder vom Internet:
mfg
Hi!
Das doofe ist, daß sich viele trotz geeignetem Material abmühen und dann kommen so "Rotzlöffel" und nehmen einen Anfängertrainer...:mad: fies,fies,fies...
Gut, eine Dragonlady mit 26er MVVS und Rohr ist ja auch kein 3D Modell - aber tum Torquen reicht das Teil allemal...hab ich letztens mit der meines Vaters ausgiebig getestet, von da her stell ich mir das mit dem Trainer auch nicht schlimmer vor.
Auffällig ist aber im ersten Video auch der extrem zuverlässige und saubere Motorlauf über das gesamte Drehzahlband.
So hier habe ich noch etwas an RC für den Calmato gefunden, der Motor und den Regler bekomme ich am Samstag werde dann wieder Berichten!!
Ich werde nicht 80Euro Servos für den Calmato ausgeben einfach das gerade noch rumliegt!
mfg
Hier die Bilder des Fahrwerkes ich hoffe nur dass es dann auch passt sonst muss ich mit dem hässlichen draht nehmen!!
Am Abend poste ich noch ein Bild der Grösse aber der kamera Akku ist leer
mfg
So heute ist er gekommen!
Ich werde mit vielen Bildern am Abend euch beschäftigen!
Hier die ersten drei Bilder:
mfg
hallo Zusammen
So her zum Bau ein Paar infos und Bilder!
Ich werde den Rumpf etwas Umbauen dass meine 5S Packs reinbringe und von oben zugänglich wird! Und ich den Flügel nicht immer abnehmen muss!
Und das Fahrwerk muss ich auch Original belassen da das andere zu breit ist!!
Die Schainier sind bereits alle Eingeklebt und auch die ruderhörner sind drinnen!!
Bilder:
Hier die Bilder des Zubehörs mal schen ob der Flächenverbinder hält!!
mfg
Bilder des zusammengesteckten Fliegers!!
mfg
So für heute ist es schluss mit Bildern!
Hier noch eins vom Querruder Servo!!
Morgen bekomme ich den Motor und den Regler.
mfg
Kann mir jemand das Gewicht des ori kotor und Akku sagen??
Wäre gut für den schwerpinkt zu Wissen¨
Der Flügel ist fertig, das Fahrwerk drin und das Höhen-, Seitenruder ist eingeklebt.
Bilder folgen am Abend
mfg
Hier die Bilder:
Der Baustand seht volgendermassen: Flügel fix fertig mit aufklebern, Höhen-, Seitenruder eingeklebt Fahrwerk eingebaut, Schalter eingebaut motorhaube weggeschnitten dort mache ich eine haube zum öffnen!
mfg
Höhen-, Seitenruder:
