RC-Network.de
RSS Forum RSS 2.0      Startseite Startseite
MAGAZIN WIKI MEDIA KALENDER HANGFLUG RCNVV CHAT WERBUNG SHOP BÖRSE VEREIN
Zurück   RC-Network > Modellflug > Nurflügel
Anzeige Anzeige
www.wing-tips.at   www.kuestenflieger.de
Antwort   « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Themen-Optionen Ansicht
Alt 18.08.2004, 17:24   #1..   #1
Peter Kaiser
Beitrag
Ich habe mir bei Robert Schweißgut einen Chinook bestellt und überlege nun einen bürstenlosen Aussenläufer und Lipolys einzubauen. Ich wäre für jeden Tipp bezüglich Antrieb und Akkus dankbar.
Peter
Peter Kaiser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 12:29   #2..   #2
Andreas Hoffmann
Beitrag
Hi
Interessantes Modell lass doch bitte ein paar Bilder sehen und schreib etwas zu den Flugeigenschaften usw. wenn Du das Teil hast.
Zum Thema Antrieb bin ich nicht so der Könner aber ich würde einen 'Thyphoon-Micro 15-10' mit 3 1500er Lipolys in betracht ziehen. Ist schon günstig zu haben und sollte dem Flügel ordentlich leben einhauchen
__________________
Gruß Andreas
www: http://www.andyhoff.de
Andreas Hoffmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 18:16   #3..   #3
Peter Kaiser
Beitrag
ich habe den Flieger leider noch nicht, denke aber dass ein AXI 2212/34 und 3x 2000er Lipolys reinkommen. Das sollte dann für sehr geringes Gewicht und endlos lange Flüge sorgen.
Peter
Alt 25.08.2004, 17:55   #4..   #4
David Stockmayr
Cool
hallo
mein vater hat sich den chinook gekauft.
abfluggewicht: ca. 750gr (wenn ich mich richtig erinnere )
hier ein paar pics...
=> rohbau, alles einmal zusammengesteckt....
=> der rumpf..........
=> die flügel am rumpf von unten.......
=> der "mutige" besitzer...........
resümee:
der zusammenbau:
...gestalltet sich sehr unproblematisch, die baubeschreibung in A5 mit einigen bildern ist ausreichend, bei einigen detaillösungen (z.b. der steckung) rümpft man zuerst die nase, aber was soll ich sagen....es funktioniert!
einfliegen/fliegen:
den optimalen schwerpunkt beschreibt hr. schweißgut wie folgt:
Zitat "Der Schwerpunkt ist richtig eingestellt, wenn chinook bei ruderstellung 10mm hoch im geraden flug einen leichten wellenflug macht (sobald das modell kreist, macht er keinen wellenflug mehr) und in normalstellung der ruder eigenstabil (stundenlang) fliegt."
dazu hat er noch die ruderstellung für bestes gleiten und geringstes sinken angegeben.
und das ist kein GÄG, der fliegt wirklich so!
er fliegt prima eigenstabil, kreist super in thermik ein, ist bei richtig eingestelltem schwerpunkt (und rudern) durch nichts aus der ruhe zu bringen!
aus meines sicht eignet es sich durchaus auch für die anfängerschulung!
motor aus dem SET:
mein vater hat den chinook im set mit einem motor gekauft. => leider ein schwerer fehler in nachhinein betrachtet.
befeuert mit 8 Zellen (800maH-Twincell) schafft es der motor mit der riesigen latte (steht kein durchmesser/steigung drauf) kaum, den chinook auf höhe zu bringen => optimierungsversuche wie z.b. andere luftschrauben stehen noch aus.
das mit dem Tyhoon will ich auch probieren! da muss das ding gehen wie HÖLLE!
ok, jetzt muss ich mich von meinem urlaub erholen (alpines hangfliegen rulez!! )
gruß
d@vid
__________________
www.aeroworx.net
Es gibt nichts Gutes, außer man(n) tut es!!
David Stockmayr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2004, 13:23   #5..   #5
Michael Brakhage
Benutzerbild von Michael Brakhage
Beitrag
hallo
wenn ich mir den chinook so ansehe, dann hat er so ziemlich die abmessungen vom fmt-hai nurflügel. wenn der schwerpunkt bei dir recht weit vorne liegt ( kaum pfeilung ) dann kannst du mal dieses antriebsset probieren:
torcman 280-15-18wdg 14pol.
hacker master 40
3s2p konion 1100 lipo
aeronaut cc 11x8 42er ms
damit geht mein hai (gemoddet -- anderer rumpf wegen schwerpunkt und latte) mit ca. 10m/s senkrecht. flugzeiten von 45 minuten sind immer möglich, auch ohne thermik.
ist das bei dem chinook wirklich ein jedelsky-profil ? scharfe sache das...
__________________
Michael Brakhage
Michael Brakhage ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2004, 13:46   #6..   #6
David Stockmayr
Lächeln
hallo michael
das profil ist sicher einem jedelski nachempfunden, reduktionismus PUR!
dein vorgeschlagenes antriebsset ist sicher eine scharfe sache, aber es macht sicher einen unterschied in der thermikleistung, ob man ca. 500gr (Konies + Torcman) oder nur 230gr (typhoon + 3S-Konies) zulädt. man muss halt wissen, was man will.
der chinook ist aus meiner sicht primär ein thermik-segler und nicht unbedingt ein fetzer.
gruß
d@vid
__________________
www.aeroworx.net
Alt 27.08.2004, 22:53   #7..   #7
Andreas Hoffmann
Beitrag
Hi D@vid
wie gehts?
Man trifft sich doch immerwieder bei den gleichen Themen
Ich denke auch das der chinook eher ein Thermikschnüffler sein soll und da passt ein Typhoon + 3S-Konies sicher ganz gut. Welchen Typhoon und welche Lipos(Kapazität) willst Du einsetzen?
Wie würdest Du die Stabilität des Fliegers einschätzen?
__________________
Gruß Andreas
Alt 29.08.2004, 16:29   #8..   #8
David Stockmayr
Cool
hallo andi
mir gehts eigentlich supergut, neue projekte warten.... (darunter auch ein Zero92EVO.....)
ich würde mir ein DancerPro-Set mit SMILE3000 (z.b. hier oder hier ) besorgen. incl. 3 stk. Konion (1100maH, ca. 125gr) als einstieg in die LiPo-Szene => sind durch den festen Metallmantel leichter zum handhaben (incl. integrierte thermosicherung)....
die stabilität ist zum thermikschnüffeln mehr als ausreichend. anstechen und abfangen ist ein frage der Servos, nicht des fliegers
was tut sich so bei dir?
gruß
d@vid
__________________
www.aeroworx.net
Alt 29.08.2004, 20:39   #9..   #9
Peter Kaiser
Beitrag
ich habe meinen Chinook mit einem Axi 2212/34 und 3 1500er Lipolys ausgestattet. Das Gewicht liegt bei 700g. Erstflug demnächst........
Peter
Alt 03.09.2004, 22:17   #10..   #10
Peter Kaiser
Beitrag
Hier noch ein Bild
Der Ruderausschlag ist bei mir für den Horizontalflug bei etwa 6 mm nach oben, Expo bei 50%, und der Sturz des Motors wurde stark erhöht um das Aufbäumen des Chinook nach dem Motorstart zu verhindern. Der Erstflug wurde nach etwa 50 Minuten ohne Thermik beendet. Die nun eingebauten 1500er Lipolys waren noch immer nicht leer.
Peter
Alt 17.09.2004, 09:39   #11..   #11
bkramer
Beitrag
Hallo !
Mein E-Chinook weist trotz langwieriger "Schwerpunktsuche" eher das Flugverhalten einer "Bleiente" auf als das eines Seglers, geschweige den eines "Thermik"Segler.
Durch Zufall habe ich diesen Testbericht gefunden:
=> http://www.prop.at/ => Chinook
Diese Gedanken auf der hp des Testers dürften das, bei mir sonderbare Flugverhalten bestätigen.
Da mir bekannt ist, dass der Tester vor ca. 50 Jahren Weltmeister in der Klasse Freiflug war
=> http://www.prop.at/ => Hall of Fame =>
=> Oskar Czepa
und noch immer dem Modellflug sehr verbunden ist, halte ich seine Überlegungen schon überlegenswert.
Da mir der "Tester" pers. bekannt ist bekommt mein Chinook heute einen "Weltmeisterlichen" Balsahobel Profilstraak nach :
=> http://www.czepa.at/profilaenderung.html
Weter Infos nach "Testflug"
LG
Bernhard
NS.: Ich habe aber schon öfters gelesen, dass die Modelle von Schweißgut zwar gut am Hang zu fliegen sein sollen, aber in der Ebene eher bescheidene Flugleistungen bringen ...???
[ 17. September 2004, 09:41: Beitrag editiert von: bkramer ]
bkramer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2004, 20:42   #12..   #12
Peter Kaiser
Beitrag
Naja, also das von der Bleiente kann ich nicht gerade sagen, allerdings ist der Chinook ausgesprochen giftig und ist sehr feinfühlig zu steuern. Ich reduziere sofort nach dem Start alle Ausschläge auf etwa 40% der Empfehlungen und stelle das Höhenruder beim Motorstart mit einem Schalter auf Tiefe. In meiner Konfiguration habe ich damit bei meiner ersten Teilnahme den Elektroflugbewerb im Club gewonnen, ungefährdet vor einem EON. EON fliegen ist Entspannung, Chinook fliegen Arbeit
MfG
Peter
Alt 06.11.2004, 09:13   #13..   #13
M.Neufeld
Frage
Moin, moin,
so gestern kam mein Baukasten. jetzt mal 'ne Frage zur Motorisierung: habe noch einen AXI 2808/20 und 3S Konions hier. Geht das und mit welcher Luftschraube.
Manfred
M.Neufeld ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 12:11   #14..   #14
M.Neufeld
Beitrag
Moin, moin,
so nachdem Rohbau fertig passt der Axi doch nicht, werde Dancer mit 3S Lipos und 7x4 LS einbauen. Gibt es sonst noch neuere Erfahrungen mit dem Teil?
Manfred
Alt 19.11.2004, 19:25   #15..   #15
Peter Kaiser
Beitrag
Hallo Manfred,
ich hab den Sturz des Motors noch etwas vergrössert da ich nun mit einer 10,6 * 6er Schraube fliege.
Peter
Themen-Optionen
Ansicht
Forenrechte
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
neue Graupner Brushless Control Regler oder Robbe Brushless Regler blauaeugle Elektroflug 6 25.10.2008 03:49
Sonderangebote Brushless Motoren/ Regler Acrobat-SE News 0 22.07.2007 13:40
Chinook - Wie finde ich den Schwerpunkt? Hangkoller Nurflügel 2 22.07.2007 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Zeitpunkt der Seitenerstellung: 02:24 Uhr.
© RC-Network Modellsport e.V. 2002-2010
Impressum
