Ich gehe mal davon aus, dass Du,wie schon geschrieben hast , auf den Bildschirmen der A9 die Telemetriedaten siehst, (Schritt 1-6) funktionieren ja.
So, dann gehts weiter, die A9 ist mit dem HPP-22 verbunden, dass wiederrum mit dem Computer. Die Softwäre wird gestartet, dann alle Punkte abgearbeitet, wie von Dir beschrieben, und dann bekomme ich dieses Bild
M.E. hatte ich schon mehrmals geschrieben, dass Du das HPP-22 Interface
nicht!!! mit der A9, sondern mit dem Spektra Modul der A9 verbinden sollst. Dazu drehst Du die A9 um, schaust auf das Modul (das ist das Teil von dem die Antennenleitung abgeht), entfernst ggf. den auf der Futaba Steckdose vorhandenen Aufkleber und steckst dort die Verbindungsleitung zum HPP-22 (P1) rein. Außerdem solltest Du natürlich alle Software vorher auf dem neuesten Stand haben (ist immer sinnvoll!) :
HPP-22 = Version 1.13 (0)
Optima-Empfänger = Version 2.02 (mindestens Version 2.0 ist für die Telemetrie erforderlich, sollte aber auf dem Empfänger sein, sonst zeigt die A9 keine Telemetriedate an.)
Spectra Modul = Version 3.01 (wichtig !!!)
Aurora 9 = 1.09 (0)
Also, falls nicht schon geschehen, alles erst mal auf den neuesten Stand bringen. Übrigens zum Update des Spectra Moduls muss man ja auch das HPP-22 mit dem Spectra Modul verbinden...
Außerdem könntest Du mal probieren,wenn Du schon bei dem Bild angelangt bist, das dein Posting zeigt, auf View/Sensors zu klicken. Wenn jetzt da die Telemetriedaten nicht angezeigt werden, dann hast Du das HPP-22 nicht mit dem mit dem Spectra Modul verbunden (siehe oben)
Reinhard
