Jan
bei der Evo sind nicht alle Parameter zu Flugphasen zuzuordnen. Viele Parameter sind "global" angelegt. Darunter verstehe ich, dass man bei einer Veränderung die entsprechenden Veränderungen auch bei den anderen Flugphasen bewirkt.
Das stört manchmal. Vielleicht habt Ihr ein paar Ideen, wie man meine Ziele erreichen kann. Notfalls durch eine "Krücke"...
Dies ist die Ausgangssituation:
Ich will bei einem F3J-ähnlichen Flieger (4-Klappen-Tragfläche ohne Störklappen) die Querruderdiff. in der Flugphase "Speed" abschalten. Der Querruderausschlag soll deutlich verkleinert sein. Die Wölbklappen sollen mit einem großzügigen Ausschlag mit den Querrudern mitlaufen und die Querruderwirkung unterstützen. Die Wölbklappenmitnahme mit Quer soll gleich groß nach unten und nach oben sein. Wölkbklappen und Querruder sollen negativ verwölbt sein. Die Querruder ein kleines bisschen mehr als die Wölbklappen. Kein Expo auf Quer.
In der Flugphase "Normal" soll die Wölbklappenmitnahme mit Quer geringer werden - außerdem sollen die WK nur nach oben ausschlagen.
Der Querruderausschlag soll diff. und etwas größer werden. Etwas Expo.
In der Flugphase "Thermik" soll die Wölbklappenmitnahme gar nicht mehr stattfinden. Die Querruder sollen nur ganz geringfügig auf positiv verwölbt sein. Querruderdifferenzierung und Expo sollen sehr ausgeprägt sein. Außerdem soll ein voller Querruderausschlag möglich sein.
Leider habe ich noch keinen Weg gefunden, alle meine Wünsche hinzubekommen.
Problem 1:
Ich kann die Ausschlagsgröße für Quer flugphasenabhängig verändern. Und die Differenzierung auch. Gut so.
Aber ich kann (bisher) nicht das Expo für die Speedflugstellung flugphasenabhängig wegnehmen bzw. in der Thermikstellung verstärken.
Grund ist wohl, dass man wohl nicht alle Parameter, sondern nur diese da für jede Flugphase getrennt beeinflussen kann:
Problem 2:
Ich kann das Ausmaß der Wölbklappenzumischung zu Quer (also den "Querruderausschlag" der Wölbklappen ) durch den Befehl "Festwert" flugphasenabhängig verändern. Gut so.
Ich kann den Wölbklappen deshalb "beibringen", bei Speed in beide Richtungen voll mit Quer mitzulaufen. Außerdem laufen die WK bei "Thermik" gar nicht mit Quer mit. Leider kann ich bisher die WK nicht dazu bewegen, bei "Normal" nur nach oben mitzulaufen.
Grund ist wohl, dass ich da die Quer-Mischer flugphasenabhängig einstellen müsste. Ausschlag nach unten bei "Normal" halt "0 %". Oder?
Wäre schön, wenn Ihr da Ideen hättet. Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Wenn ich Recht hätte: Hat einer eine Erklärung, warum bei der Evo nicht ALLE Einstellungs-Parameter flugphasenabhängig eingestellt werden können?
Problem 1:
Problem 2:
