Extra 300 von freestyle-rc
Arne
hier entsteht in der nächsten Zeit ein Bau- und Flugbericht der Extra 300 von freestyle-rc.
Das Modell ist erhältlich bei freestyle-rc:
http://www.freestyle-rc.com/
Gerhard Hanssmann und ich haben uns in den Flieger verguckt :) und uns eine rote und eine blaue bestellt, die wir nun ausrüsten werden.
In diesem Thread werden wir ausführlich über die Ausrüstung der Modelle und die folgenden Flugerfahrungen berichten.
Die Extra ist mit 1,17 m Spannweite ein wenig größer als die gängigen Kunstflugmodelle der 1m-Klasse und wirkt gerade durch den dicken Rumpf sehr scale und erwachsen.
Auch sie wird mit 3s-Lipos mit Kapazitäten um 2000 mAh betrieben, wobei Motor und Steller eine Nummer größer ausfallen als in der 1m-Klasse.
Über die detaillierte Ausstattung unserer beiden Extras gibt es dann demnächst mehr.
Wer schon ein bißchen mehr zum Flieger wissen will, kann sich den thread dazu auf dem amrikanischen Forum "rcgroups" zu Gemüte führen.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=464062
Auf der Seite des amerikanischen Herstellers/Vertreibers "extremeflightrc" gibt es ein nettes Video der Extra.
http://extremeflightrc.com/production/html/45EExtra.htm
Unsere beiden Extras sind diese Woche angekommen und der erste Eindruck ist schonmal absolut klasse. Tolle Qualität und sehr hohe Vorfertigung.
Ich werde bei meiner Anfang kommender Woche mit der Ausrüstung beginnen.
Soweit erstmal und recht schnell mehr,
Gruß Arne
Ralf Berger
Hallo Arne,
die sieht ja wirklich klasse aus.Wer nimmt den die rote?
Welches Gewicht strebst du an?bzw.was wiegt die den leer?
Ich frag Gerhard mal ,ob er mich beim auspacken zuschauen lässt.
Wenn ich meine Katana nur auch so fliegen könnte...
Arne
reichlich Infos wird es wie gesagt geben. Nachfragen dann immer gerne, aber jetzt mal zig Fragen raushauen, die wir eh beantworten werden, macht noch nicht soviel Sinn.
Und noch eine Bitte. Es wäre schön, wenn dies ein interessanter und vor allem informativer thread wird.
Daher bitte nicht groß off topic und keine Smiley-Attacken, auch wenn es nett gemeint ist. Wäre schön, wenn das ganze nachher gut lesbar bleibt.
Bis dann,
Gruß Arne
Vorstellung der Extra
In Deutschland wird die Extra von >>Lipoly.de<< vertrieben.
Tragfläche
Die Tragfläche und die Querruder sind verzugsfrei aufgebaut und zur Lageerkennung unten und oben verschiedenfarbig bespannt. Die Bespannung ist hochwertig, nur an wenigen Stellen muss etwas nachgebügelt werden.
Alle Verklebungen sind mit ausreichend Klebstoff (vermutlich Weissleim) durchgeführt.
Der CFK -Flächenverbinder D = 13 mm, d = 11,7 mm, l = 460 mm ist an der Oberfläche rund geschliffen und hat eine Masse von 17,9 g.
Zur Verdrehsicherung dienen je 2 CFK-Röhrchen.
Das Profil ist mit11 % relativ dünn.
Wurzelrippe: Länge 285 mm, dicke 31 mm.
Die Schlitze für die Patentscharniere sind überall eingelassen. Die Anphasung der Querruder ermöglich 45 ° Ausschläge für das 3D-Fliegen.
Leitwerke
Das Höhenleitwerk ist mit ca. 3,1 mm Balsastäbchen aufgebaut. Zur Verstärkung des Höhenleitwerks werden in der Zusatzanleitung (Instruction Manual Addendum) einige Tipps gegeben.Die GFK/CFK Teile dafür sind dem Baukasten beigelegt.
Das Seitenleitwerk ist mit 3,5 mm dickem Balsaholz aufgebaut und wirkt steif genug.
Rumpf
Die dreifarbig hochglanzlackierte Cowling ist bei dieser Extra aus Plastik. Die Innenseite ist glatt, so dass sie als Form für eine CFK-Cowling dienen kann.
Der Sperrholzmotorträger ist schon fertig verklebt und macht einen vertrauenserweckenden Eindruck. Die Frontplatte besteht aus Sperrholz mit einer aufgedoppelten GFK-Platte.
Die Kabinenhaube ist sauber lackiert und mit dem Haubenrahmen einwandfrei verklebt. Besonders hervorzuheben ist die Haubenbefestigung mit 4 Paaren von Magneten.
Vorne wird die Haube durch 2 CFK-Stifte gehalten.
Der Frontspant mit den nötigen Aussparungen und dem Akkuauflagebrett. Der Akku kann im Bedarfsfalle weit nach vorne geschoben werden.
Die Flächenaufnahme mit CFK-Flächenverbinder und 2 CFK-Verdrehsicherungen.
Die Flächen werden mit 4 mm Kunststoffschrauben gesichert.
Das Servobrett zur Aufnahme des Seitenruderservos mit Seilzuganlenkung.
Alles ist sauber und ausreichend mit Weissleim verklebt. Es sind keine Nachklebearbeiten notwendig. Die Austritte für die Seilzuganlenkung sind am Rumpfende erkennbar.
Beim Rumpfrücken sind keine Stosskanten zu erkennen. Die Rumpfrückenbeplankung mit Balsaholz ist sauber ausgeführt. Die Schlitze für die Leitwerke und die Aussparung für das Höhenruderservo sind vorhanden.
Die Fahrwerksaufnahme macht einen robusten Eindruck
Leichte Räder, der Fahrwerksbügel mit Aussparungen und GFK-Radschuhe bilden die Fahrwerkseinheit.
Extra 300 Freestyle 037.jpgDer
Kleinteile
Dem Baukasten sind hochwertige Kleinteile beigefügt. Z.B: GFK-Ruderhörner, Rudergestängemitnehmer aus Alu, Stellringe aus Alu,Abzugsbilder,Lufthutzen, Seilzuglitze...
Die 12 seitige, englischsprachige Bauanleitung ist reichlich bebildert und damit auch ohne Englischkenntnisse verständlich.
Zur Produktpflege dient das beigefügte " Instruction Manual Addendum". Für die hier aufgeführten Verbesserungsvorschläge liegt das Material dem Baukasten bei.
Massenbilanz
Massenbilanz
Tragfläche links 73 g
Tragfläche rechts 75 g
CFK-Flächenverbinder 18 g
Rumpf ohne Cowling und Haube 123 g
Cowling 37 g
Haube 54 g
Höhenleitwerk mit Verbinder 27 g
Seitenleitwerk 12 g
Motorträger 27 g
Alufahrwerk 38 g
Räder 7 g
Radschuhe 16 g
Kleinteile im Beutel 33 g
Summe: 540 g
RC-Ausstattung
RC-Ausstattung
PAF- Sexta mit Berg Technologie
Jazz 40-6-18 BEC mit 1,5 mm^2 Kabeln
4 HS 65 HB
Auf allen Rudern werden HS 65 Servos mit Karbonitgetriebe eingesetzt.
Das Servo ist schnell, kräftig, robust und sehr stellgenau. Dem Servo liegen stabile und genügend lange Servohebel bei.
Daten:
22,6x11,6x24mm
11 g
Bei 4,8 V: 12 Ncm; 0,12 s für 60°
Akkus
Akkus
Vorzugsweise wird der 3s Tanic 2080 mAh eingesetzt.
Der Originalakku hat eine Masse von 183,6 g. Mit leichterem Schrumpfschlauch, Balancerkabeln und 1,5 mmm^2 Verkabelung hat er mit Stecker und Buchse eine Masse von 169 g.
Auch leichtere Akkutypen kommen zum Einsatz:
3s LiteStrom 2100mAh ( 16 C) mit 144 g
3s Kokam 1500 mAh ( 20 C) mit 133 g.
Arne
nachdem Gerhard ne schöne Vorstellung des Baukastens gemacht hat, brauche ich das ja nicht zu wiederholen. Bei mir halt in blau.
Einziger Unterschied zwischen beiden Kästen ist der, dass meine Motorhaube aus GFK ist und Gerhards aus Plastik. Ich weiß, dass es beide Versionen gibt, die aus Plastik aber wohl öfter bzw. als Standard verwendet wurde.
Eher ungewöhnlich, dass unsere zusammen bestellten Flieger aus einer Charge sich da unterscheiden.
Die Bauteilegewichte sind bei mir übrigens auf meist +/- max 2-3 g identisch, ein weitere Hinweis auf die hohe und konstante Qualität der Extra.
Bei mir wird als Antrieb auch ein 3S Lipo Tanic 2080 zum Einsatz kommen. Die neue Zelle begeistert durch eine extrem hohe Spannungslage auch bei hohen Strömen. Laut den schon von Gerhard verlinkten Messungen von Gerd Giese ist sie bei der C-Rate wohl eher bescheiden gelabelt...
Die Zelle ist bei Daniel Rinninsland, lipoly.de erhältlich.
Sie wurde von mir wie auch bei Gerhard ausgepellt. Komplett gestripped, mit neuen Balancer-Kabeln mit meinem verwendeten Stecksystem und zum Test kurz angelöteten 2mm-Goldsteckern wiegt der Pack 159,8g. Wenn ich weiß, wie lang die Anschlußkabel werden müssen, kommen sie in 1,5 mm² dran.
elo-gustel schrieb:
wie schaut es mit Lehner mit getriebe aus?
gruß Andreas
@Andreas
Lehner 1515-15 mit 6:1 ist ideal. Liegt in der Schublade.
attachment.php
Motor mit Getriebe 132 g.
Messwerte:
3s1p Kokam 1500mAh; AE CC 12,5 x 7,5 mit 53 mm MS; 28 A; 6400/min, 20m/s Strahlgeschwindigkeit.
