4m Fox mit Turbine
Fabio
hallo zusammen
wer hier hatte nochmals eine 4m fox mit turbine? hatte da mal mit jemandem kontakt weis es aber nicht mehr mit wem. brauche infos und tipps, da ich meine 4m airworld fox auch umrüsten will, da ich einfach nur noch frei sein will und "heizen - nein üben" will.
danke im voraus für die infos
Fabio
Ja genau oegeat darum schreibe ich hier. bin nicht das erste mal hier. musste ja solch ein kommentar kommen wie könnte es anders sein....! trotzdem herzlichen dank für dein mühe und deinen ach so sinnvollen beitrag!!
Fabio
Sooo, ich werde also ein Funsonic 70 Thypoon drauf machen habe mich entschieden.
nun stellt sich noch die frage bezüglich SP wegen des tankbehälters. muss dieser genau im SP liegen, oder kann ich diesen auch so machen wie in meiner skizze positioniert?
das problem ist eben das das SL Servo im Bug ist wie auch das zentrale BK servo was ich nicht unbedingt ändern möchte (siehe bilder).
TNCM
Hi Fabio,
so wie du es skizziert hast, sieht es so aus:
Entweder du stellst den Schwerpunkt bei vollem Tank ein, dann wird die Kiste immer kopflastiger je länger du fliegst, oder bei leerem Tank, und startest hecklastig. Ich würde eher zur Kopflastigkeit tendieren.
Optimal ist natürlich keine der beiden Optionen, beim Jet (so nenn ich das mal einfach;) ) sollte der Brennstoff immer in den CG.
Ansonsten: Cooles Projekt!:D
Fabio
hallo TNCM
genau der meinung bin ich auch. hmm doof das die einbauten so schlecht positioniert sind im moment. muss mir da schon noch einige gedanken machen. das prob ist echt nur das mit der tankplazierung..!
jduggen
Moin, moin
ich habe mit Bienen keine Erfahrung. Aber wie wäre mit 2 x 0,5l Tanks in Reihe. Bei den Helis wird das öfter mit einem kleinen Headertank und einem Haupttank gemacht.
Nur als Anregung
Jörg
Fabio
ja habe ich auch schon gedacht. mache mir heute abend nochmals gedanke wie ich das ganze am besten verpacken kann in der maschine. ziel ist es mindestens 1liter bis maximal 2liter fassungsvermögen.
1liter sollte für 5min reichen :-)
Hier eine 2te variante welche ich aber zurest prüfen muss wieviel platz ich dazu habe
also 5 min. mit einem Liter wird sehr sehr eng da wird nix mit heizen.
Zwei liter ist da schon minimum würde ich sagen.
Besser wäre 2,5 mit zwei fantaflaschen von lidl, die sind astrein und platz genug hast du doch in dem rumpf - oder??
Und bei deiner zeichnung liegen die tanks doch genau im CG habe ich im Stingray ähnlich - ohne probleme....
Viele Grüsse
Florian
Turbine
Turbine
sewas Fabio,
habe auch diese Fox und habe es mir auch überlegt das ding mit Turbine zu betreiben...da ich genau das gleiche problem mit der Fox hatte so habe ich mich für die Swift entschieden, denke die ist auch bei der Turbinenbefestigung a wenig steifer....
Und, ist die 70er Turbine nicht zu stark?
André
Hallo Fabio,
ich kann mir auch vorstellen das der 4m Fox mit der 70er sehr ordentlich motorisiert ist.
Warum harzt Du Dir nicht mit der Luftbalonmethode zwei passgenaue Tanks für den Fox.
Dann bekommst Du bestimmt 2 Liter rein.
Gruß Tobi
Fabio
hallo zusammen
habe gestern schon angefangen gewisse teile zu demontieren. eine 70iger turbine ist sicher mehr als genug, wenn man bedenkt, dass die fox flugfertig inkl. 1.5 liter kerosin knappe 10-11kg wiegen wird. aber he, leistung hat man nie genug oder ;-)
ziel ist es, mit sowenig aufwand wie möglich den umbau zu realisieren. das gröbste was anstehen wird ist die halterung oben am rumpf, aber auch das werden wir schaffen :-)
habe nun auch die masse, welche mir für den tankeinbau zur verfügung stehen. sollte jemand einen hersteller wissen der mit diesen höhen und breiten angaben einen 2liter tank anbietet - her damit :-))))
125mm x 83mm
Fabio
so weiter gehts. rein kommen 2 flaschen an 0.75l (nicht die beiden die abgebildet sind) womit ich auf 1.5l komme was von mir aus gesehen für sicher gute 8min reichen wird. als turbine kommt nun doch eine jetcat p60 mit kerostart welche am donnerstag eintrudeln wird 
auf dem bild kann man in etwa erahnen, wie das ganze eingebaut werden wird. Zu erwähnen ist aber, dass dies noch ein extremer rohbaustatus ist..! weiteres folgt…
cgraf
Hallo Fabio
Tönt sehr interessant, Dein Projekt (Habe auch je länger desto mehr das Bedürnis, nicht abhängig vom Schleppen zu sein) fasziniert mich.
Wirst Du die Turbine fix montieren oder zum Einklappen bzw. Einfahren ?
Viele Grüsse aus Genf
Christoph
Fabio
ciao christop
werde sie fix machen da die maschine zu klein ist. wird aber innerhalb 5min demontierbar sein damit ich auch nur segeln kann wie ohne düse. weiteres folgt bald :-)
Fabio
hier weitere bilder
Fabio
so hier wieder ein paar bilder, in bald fertigem zustand.
sorry für die schlechten bilder, aber mir steht nur eine handycam zur verfügung at the moment und schlechtes licht im raum:-/
