tztztztztztz der Jan!
Die Aussage:"Ändere Deinen Rumpf noch etwas"
ist ungefähr gleichzusetzen mit der Aussage:
"Lösch halt mal schnell Deine Konstruktionsfile auf der Festplatte und fang nochmal neu an."
Kleine Einführung ins Konstruieren:
Beim echten 3D Konstruieren sind Änderungen sehr schwer im Nachhinein zu machen! Deshalb ist es auch total nervig, wenn man beispielsweise einen Kundenauftrag machen würde und dann der Kunde sich doch umentscheidet und noch was Neues will. Dann darf man meistens neu anfangen ;(
Deshalb sollte man vorher schon wissen, was man tut.
Den Funtana Rumpf finde ich zu flach und zu gedrungen. Ausserdem zu breit. Da soll ja auch nen Verbrenner rein und der ist net nur 40mm im Durchmesser wie unsere Brushless. Ausserdem will ich nicht mit einem Funtana Rumpf rumfliegen.
Weitergehend ist die Kabinenhaube viel zu klein und viel zu weit hinten, um den Akku gescheit wechseln zu können.
Ein Elektro sollte einen hohen schmalen Rumpf haben, um mit wenig Energieaufwand gescheit messern zu können und um Gewicht sinnvoll zu verteilen. Wenig Widerstand ist auch Vorteilhaft.
Die Funtana ist zudem aus Frästeilen erstellt, mein Flieger wird von Hand baubar sein, das macht auch Unterschiede.
Den Razzia Rumpf finde ich sehr gut genauso wie dem vom Rebel. Die Flächen schauen etwas zu klobbig an diesen Rümpfen aus.
Also nicht böse sein
Funtanas fliegen schon genug rum Misi´s noch nicht
Viel wichtiger ist aber, dass man nicht schwuppdiwupp umkonstruieren kann, zumal die Rumpfform nicht vorteilhaft fuer uns Elektrojunkies ist.
@gerhard
lasse mir gerade 4mm Pappelsperrholz fuer die Spanten mitbringen
Habe auf einen Spinnerdurchmesser von 50mm konstruiert. Welchen HM Mitnehmer muss man dann nehmen? Prop werde ich wohl den 16x8 nehmen...dürfte erstmal passen.
es geht bald weiter!
Michael
[ 22. Februar 2004, 00:11: Beitrag editiert von: misi ]
