ich versuche schon längere Zeit folgendes Problem an meinem 112er zu lösen: er läuft manchmal nur auf den beiden hinteren Zylindern. Man hört und sieht es gut an einem rauen Lauf und den Zylindertemperaturen. Im höheren Drehzahlbereich scheint das Problem meistens zu verschwinden. Leider ist das nicht dauernd zu beobachten, es kommt und geht, was die Ursachenfindung etwas erschwert. Ich habe neben der Zündung auch die Vergaser, Flatterventile, Akkus, Zündungsschalter usw. geprüft, teilweise auch ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Der Motor und die Zündungen waren natürlich auch schon bei 3W zur Prüfung, leider hat man dort auch nichts gefunden.
Für einen Testlauf habe ich jetzt 4 neue Zündkerzen genommen, womit der Motor zwar anspringt, aber rau läuft und kein Gas annimmt. Das Verhalten ähnelt dem, das er auch hat wenn er nur auf 2 Zylindern läuft. Ich habe dann versuchsweise nur vorne und nur hinten die neuen Kerzen verwendet, überraschenderweise läuft er mit den neuen Kerzen vorne, nicht aber mit den neuen Kerzen hinten. Ich frage mich jetzt was man daraus schließen kann. Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt ?
Danke für eure Hilfe
Franz
Franz
