Gestern ist beim Flug mit einem gr0ßen Motorsegler beim Wiedereinschalten des Motors (zunächst Halbgas) direkt beim einschalten der Regler ausgestiegen, d.h. die Luftschraube ist kurz angelaufen und lief dann trotz programmierter Bremse frei im Wind mit. Gleichzeitig blieb die Anlage (futaba 617/fx 30) stehen und das Modell ging unsteuerbar zu Boden. Dummerweise habe ich während des Abgleitens den Sender versuchsweise ausgeschaltet und beim Einschalten vergessen, den Sendebetrieb wieder zu aktivieren.
Am Boden ging wieder alles, der Regler zeigte 4x Blinken als Fehlermeldung für 4sec fehlendes Empfanssignal, was sicherlich durch das Ausschalten des Senders in der Hektik passiert ist.
Daten:
Regler jive 80 lv mit kokam 6s 4000 und ungepuffertem BEC (Stromaufnahme der Normalservos höchstens 2,5 A zusammen, absolut leichtgängig)
Stromentnahme bis zum Ausstieg 2000 mAh, also sicher kein entleerter Akku.
Ist Euch ein Betriebszustand des Reglers bekannt, der bei Motoranlauf z.B. bei klemmender Luftschraube auch zum momentanen Ausfall des BEC führt.
Ich hatte schon Motorabsteller durch Überlast, wobei aber nicht das BEC und die anlage ausfiel, sonder nur der Motor nicht mehr anlief, was durch Reset am Boden zu beheben war.
Hat jemand eine Idee zur Ursache?
Vielen Dank!
Friedrich
Daten:
Vielen Dank!
Friedrich
