Addiction XL von Precision Aerobatic / Braeckman-Modellbau Baubericht
Ralf Berger
Gehen die Zapfen des Doms durch die Öffnungen am Schott..sollte der Dom an der gesamten Auflagefläche auch sauber aufliegen..(Der Sinn einer Aulagefläche...:confused:)
beim Probeaufliegen stellte ich dann fest ,das das CFK etwas übersteht..
auch dieses einebnen,mit der Feile aber immer in Richtung Holz feilen.. sonst löst sich das CFK..
Ralf Berger
wieder da..weiter gehts.. obwohl Wetter eher zum fliegen verleitet..
Durch den Rumpf wird ein CFK -Stab geführt.. dafür sind die vorgebohrten CFK Verstärkungen angebracht. beim verkleben wurde das Loch mit Harz verschlossen..
ich hab das Harz mit einem Balsamesser entfernt so das man die Bohrung überhaupt findet..
Mit dem CFK Stab das Harz in der Bohrung gelockert und dann von Außen durchstochen..
dann den Stab einmal "einbauen" um zu sehen ob es auch passt..
Passt..
Stab wieder raus.. weiter gehts..
Ralf Berger
Der Dom liegt nun garantiert eben auf dem Brandschott auf..
Cfk Stäbe angespitzt. der lange Stab hat an seinem Platz Probe gelegen.. also ran an den Rumpf
Dom richtig herum in die vorgesehenen Aussparungen einführen.. die kurzen CFK Stifte einschieben..
alle 4
den langen Stab an seinen Platz ,nochmal kontrollieren..
evtl mit Sekundenkleber an 4 Stellen heften und dann mit Harz das Teil anbetonieren..
ich dicke den 24 h Harz leicht ein..
saubere "Nähte"sehen naher besser aus als gumpen voller Harz.. auch rechtwinklig eingeklebte CFK Stifte wirken optisch besser..:cool:
man sieht schön wie das Harz ins Holz einzieht..alle Kontaktstellen vom Dom an den Brandschott mit Harz verkleben..ich mach das innen und außen..
das Ding muss was halten..
Restharz nehm ich um geh damit nochmals an anderen Klebestellen drüber..
urs k.
ralf, super baubericht/bebilderung....wollte nicht dazwischenschreiben, bis du fertig bist.
mit dem servo das scharnier rechteckig ausrichten........element berger!!:)
Ralf Berger
hallo Urs..
schreib rein wann immer du willst..
jeder andere auch..
da kommt evtl. der Messtechniker zum Vorschein.. beim ausrichten..:D
fertig wird s nicht so schnell..
gerade verdammt viel überstunden zu schieben.. komme auch erst gerade heim..
und morgens vor der Spätschicht ist die Zeit auch knapp.. :eek::cry:
der Dom passt auch so herum in die Aussparungen..
DAS IST FALSCH::SO NICHT EINBAUEN:: MAN BEACHTE DIE PA AUFSCHRIFT:: VERKEHRT HERUM::
Ralf Berger
AAlaaf ..alles vorbei ..bald
nach dem es Karnevalistisch wieder ruhiger wird..die Hände nicht mehr zittern..kann es langsam weiter gehen.. nur mit Kleinigkeiten.. aber auch diese wollen erledigt werden..
Montage der Räder an den CFK Fahrwerksschenkeln..
Das Bild sagt mehr..
Reihenfolge wie folgt
Unterlagsscheibe nicht vergessen..
fertig..selbsicherhernde Muttern verhindern das selbständige lösen der Verbindung..nicht zu fest anziehen.. soll locker rollen
aber nicht auf der Achse wackeln..
Ralf Berger
nach einem Gespräch mit Gerhard gilt es Evtl.zu klären:
der Motordom ist bei meiner addy richtig eingebaut. das letzt Bild soll zeigen wie es NICHT sein soll.
falls es verwirrt hat...sollte es nun geklärt. sein.
der servoschacht im Dom muss nach unten zeigen. .
oliver30
Außerdem steht da auch R und L drauf...Für jemanden, der das Thema nur überfliegt und sich das Bild einprägt, könnte das ungeahnten Spaß bedeuten:)
Oliver
Ralf Berger
vielleicht kann es der Moderator ja einfach entfernen.. Bild mit dem Dom und der entsprechende Satz dazu..
nebenher hab ich die CFK Gestänge aufgerauht..
ebenso die Klebeflächen der Ruderhörner..
Ralf Berger
die innersten beiden Bohrungen sind mit denen des CFK-Armes übereinstimmend.
hier werden die kleinen Schrauben eingedreht..dann die beiden überflüssigen Arme stutzen..
Ich verklebe das Paket dann mit Sekundenkleber..
die überstehenden Schraubenspitzen einfach abfeilen..
und vola.. es ist fertig
Ralf Berger
gestern Abend habe ich die Ruderspalten der Querruder verschlossen..
dazu einfach das mitgelieferte rote Folienband in der Mitte falten und in den Spalt legen. ich bringe dazu das QR auf Vollausschlag und fixiere es mit Klebeband.
dann mit dem Folienbügeleisen die Folie aufbringen. Auf der Tragflächenunterseite.
Auf den Folienbändern ist KEINE Schutzfolie mehr drauf.. direkt aufbügeln...
Gerhard_G
Hilfe, deutsche Anleitung
Hallo Addiction Fans,
ich habe dieser Tage eine Addiction XL von Braeckman erhalten.
Leider war da nur die englische Anleitung dabei. Braeckman ist leider z.Zt. außer Gefecht.
Nun meine Frage: Kann mir einer die deutsche Anleitung zuschicken oder mailen?
Selbstverständlich komme ich für alle Unkosten auf bzw. schicke die Anleitung zurück!
In freudiger Erwartung
Gerhard
Ralf Berger
ich kann dir das teil scannen. ..wenn nicht heute. ..dann morgen. ..bin noch beim arbeiten. .
Ralf Berger
Deutsche Anleitung
Deutsche Anleitung
ich Scanne die Anleitung heute in der Arbeit ein.. Duplex Scanner geht schneller.. sende es dir dann per mail...
nebenbei :
die Kleine Addy X:
Gerhard_G
Deutsche Anbleitung
Deutsche Anbleitung
Hallo Ralf,
herzlichen Dank, aber ich habe die DE-Anleitung schon von einem anderen User erhalten.
Ich weiß ja, wenn man im RC-Network eine Frage hat, oder wenn man was braucht, es wird einem immer geholfen :)
Nochmals vielen Dank
Gerhard
Ralf Berger
wollte gerade deine mailadresse rausfischen..
also habse jetzt auf alle Fälle als PDF volliegen..
Hallo Ralf,
Wann gibts den den Erstflug?
Das Teil ist Hammer, bin mal gespannt was du sagt.
Gruß Klaus
