meine erfahrung zum schränken:
aerodynamische Schränkung bedeutet du verwendest 2 unterschiedliche profile, entweder du baust die so, das beide Profilsehnen gleich sind, oder du verdrehst zusätzlich soweit, das der Randbogen bis zum Nullauftriebswinkel verdreht ist.
Die Geodramatische Schränkung wird nur durch die verdrehung des Randbogens erreicht, eben auch nur soweit bis der Nullauftriebswinkel erreicht ist. Deshalb ist es auch wichtig, genaueres über die eingesetzten Profile zu wissen !
Auch würde es aussreichen, den Randbogen um den Anstellwinkel der Wurzelrippe zu verdrehen, wichtig nur: die endfahne immer nach oben !
