Daniel Jacobs
Hallo Daniel,
das sieht bis jetzt gut aus, lese interessiert mit! Btw eine kleine Empfehlung: ich würde den Gabelkopf auf dem Gewindestab bei der Ruderanlenkung entweder mit etwas Loctite sichern, oder besser jeweils eine Kontermutter drauf. Sicher ist sicher! Spiel in Ruderanlenkungen ist immer schlecht (Lochbohrung für Gabelkopf). Sekundenkleber ist ein Weg; ein kleines Stück eines Ringgummis ein Anderer ; ein neu gebohrtes passendes Loch der Beste .
Jetgruß Peter
Moin Peter,
Loctite, ist schon drauf Neubohren, könnte gehen. Müsste dann erst verklebt werden und dann neu bohren. Bevor Ich das mache, teste Ich mal mit dem Lochgummi.
@Theo,
Die beiliegende Schubdüse aus GFK ist viel zu kurz um zusamm mit Fan un Einlauflippe in die Gondel zu passen. Auch ist der Durchmesser von Gondel und Düse im hinteren Bereich für nen Midi Fan voel zu klein. Um Auf 75mm zu kommen muss schon ca 1,5cm entfernt werden. Da man hier be perfekte Offene Einbausituation hat wollte Ich nucht unnötig leistung verschenken. Daher der umbau auf die passende GFK Düse.
Ich habe den originalen Haubenrahmen genutzt, hab dann Harz mit Thixotropiermittel und paar Baumwollflocken so einfestellt das es nicht mehr verläuft und damit nen umliegenden Wulst gezogen. Dann die Haube draufgefrückt und nit tape gesichert. Funktioniert wunderbar. Ich stell später noch ein Bild ein.
Gruß.
