@Shamu
Die Verformung ist dann aber schon stark wenn es knackst!!
Ich habe die Einläufe weder verstärkt noch irgendwo zusätzlich festgeklebt.
Habe sie vorne mit den Einlauflippen festgeklebt und hinten am letzten Spant
wo der Impeller drauf kommt an der Innenseite mit 3-4 Kohlerovings festgeklebt.
Hast du sie am letzten Spant auch festgeklebt, wenn nicht ist es klar das sie sich so stark verformen!!
Die beiden geraden Wände in der Mitte von den Einläufen habe ich so weit zurück genommen
das ein Spalt von ca. 6-8mm entstand. In der Mitte vom Spalt habe ich noch eine Brücke rein geklebt,
so können die Wände nicht flattern. Damit saugt mir der Impeller noch etwas Luft aus dem Rumpf.
Hier ein Bild:
@Markus
Die Einläufe in meiner Panther habe ich auch so verstärkt aber die von der Rafale nicht.
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“
www.fsc-knittlingen.de
