Hallo Andreas,
sorry, ich sehe das nicht so.
dann wird doch die aus Holz am höchsten ( senkrecht hoch )
fliegen,da diese die leichteste ist,denn:
1- wird diese schneller beschleunigt
2- und baut weniger Fahrt ab da sie ja leichter ist.
Dann müsste die Kugel aus Styropor noch höher fliegen. Das macht sie aber nicht,
weil sie aufgrund der niedrigeren Masse weniger kinetische Energie (Wucht)
aufgebaut hat. Einen Wattebausch kann man auch nicht weit werfen, obwohl
er leicht ist. Das Verhältnis von Masse zu Luftwiderstand ist hier entscheidend.
Zur Ausgangsfrage:
Ob bei zwei gleichen Modellen das leichtere an der Flitsche höher kommt, kann man
nicht pauschal beantworten. Die Höhe ist abhängig von:
- der Flitsche (Zugkraft)
- der Masse (Gewicht) und
- dem Luftwiderstand des Modells
Solche Vorgänge kann man sich gut vorstellen, wenn man sie stark überzeichnet.
Beispiel:
Wenn das Modell nur 20 Gramm wiegen würde, dann wurde es nicht sehr hoch kommen,
weil der Luftwiderstand nicht von der geringen Wucht überwunden werden kann. Das
Modell wäre zwar schnell, jedoch würde die Fahrt bald verpuffen.
Wenn das Modell 20 Kilogramm wiegen würde, dann würde es wahrscheinlich garnicht
hoch kommen und die Flitsche nur soeben verlassen.
Irgendwo zwischen den beiden Gewichten (hier 20 g und 20 kg) - denn beide sind ungeeignet -
liegt das Gewicht für die opimale Höhe.
So sehe ich das.
