sgies
Das hab ich beim zweiten Start auch so gemacht und das Modell vom Boden gestartetHallo Sebastian,
durch die zurückverlagerte Stiftposition ist der Angriffspunkt des Seils am Rumpf auch weiter unten, damit entsteht beim anziehen des Gummis ein Drehmoment das die Nase aufrichtet und das Seil fällt aus dem Stift. Dagegen hilft ein steilerer Stift, also kleinerer Anstellwinkjel zur Rumpflängsachse.
Auf dem kurz gemähten Rasen des Platzes im Video hilft es auch den Segler vom Boden zu starten. Der Boden verhindert beim anziehen des Gummis die Rotation des Rumpfes am Heck, beim abheben ist dann schon so viel Fahrt drin, dass die aerodynamischen Kräfte gut genug wirken um das Drehmoment weg zu dämpfen.
Uwe.
Meine F3F Modelle flitsche ich auch ohne Probleme. Nur da ist der Stift in den ersten 50mm von der Nase weg.
Da bäumt sich nichts auf
Klar je weiter ich Richtung Schwerpunkt gehe so mehr bekomme ich einen F3B Hochstart
Aber ich bin davon ausgegangen, dass ich davon noch weit weg bin um eben keinen Hochstart zu bekommen
