Alpina 3001 Elektro verkaufen und dafür Kult anschaffen ?
Innenaufbau Kult
Innenaufbau Kult
Hallo Martin,
dein Kult sieht innen ja sehr aufgeräumt aus, zumindest viel aufgeräumter als in meinem Kult Champ, der aber auch weniger Platz hat. Daher meine Fragen:
1. Was für Servos hast du für HR und SR verwendet? Die sehen nämlich recht klein aus.
2. Welchen Akkutyp (Zellen/Kapazität) verwendest du?
3. Welchen Motor/Luftschraube?
Vielen Dank schon mal und Fliegergrüße
Werner
Hallo Johannes.
Besser so konfigurieren. Der Akku auf dem Bild ist 43mm breit. Hilft Dir das?
Gruß Martin
foxfun
Hi Werner.
HR/SR KST X12 (HV, schnell, schmal - völlig ausreichend) (Flügel KST X10)
Motor Peggy Pepper H2524-2410 mit Microedition 5:1 Getriebe, 18x12 GM, 40er Spinner
Akku 3S 4.000 mAh (ich habe auf Laufzeit versus Turboantrieb gesetzt - geht in der Konfig. wunderbar)
Regler YGE LV65T, GR24 Empfänger (sitzt zwischen Servobrett und Akku)
Vorne ca. knapp 70gr Blei in der Konfiguration drin, SP 105mm, EWD 1,1 bis 1,2 Grad
Schöne Grüße Martin
Hi Martin,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Zumindest denselben Akkutyp verwenden ich :-)
Schönes Wochenende
Werner
Hi Werner.
Schöne Grüße Martin
