Am Decksteiner Weiher
Heute bei der Jungfernfahrt erwischt. Willi mit neuem Tri. Muß noch eingestellt werden, aber mit Potential.
Interessante Segelwindenkonstruktion.
keine 2m
keine 2m
Nur 1,50m. Willi ist auch kein Regattafahrer und will auch nicht wirklich die
Kippgrenzen ertasten. Er macht es lieber vorsichtig.
bis die Tage, Rolf
am 30.3.
am 30.3.
Ich kriege die Videos nicht vernünftig rüber, sonst wäre ich schneller gewesen.
Das Boot mußte getestet werden.
Danke, Konrad
Danke, Konrad
Es ist eine mov.Datei geworden, habe ich den Titel noch vergessen.
Es heißt: der 30. März am Decki. An einigen Stellen kann man sehen, daß noch Einstellarbeiten erforderlich sind, aber eigentlich bin ich erst mal zufrieden. Das Grüne ist dem Willi sein Boot.
Habe es mir gerade von hier aus noch mal angesehen, da scheint
bei mir der Ton abhanden gekommen zu sein aber sonst läuft es mit Quicktime gut.
Von meiner Seite aus kann ich sagen was die Formen der Außenrümpfe angeht, es hat eher die Tendenz zur Seite zu kippen als nach vorne wie normalerweise.
bis die Tage, Rolf
skaut
Rolf Du wirst gefährlich mit Deiner Geschwindigkeit :)
So schnell habe ich Dich noch nie gesehen.
Freue mich auf ein Wiedersehen.
unbekanntes Bootsobjekt
Also man kann schon was erleben. Die Tris waren abgeriggt, die Blondinen schon auf dem Heimweg, nur ein paar unentwegte M-Bootfahrer fuhren noch
ihre Runden, als plötzlich ein völlig unbekanntes Bootsobjekt
auftauchte, zuerst zwischen den Bojen mitfuhr und sich dann nach nur wenigen Minuten uneinholbar entfernte.
bis die Tage, Rolf
Ansegeln
Ansegeln
Angeseglt haben Willi und ich auch schon die ganze Woche bei schönem Wetter und wenig Ostwind. Das ist für den Decksteiner nicht ganz optimal.
Aber einstellen konnte man schon. Das neue an meinem Boot ist nur das Gewicht. Ein Kilo leichter sind die Rümpfe geworden, sieht aber scheiße aus. Ich habe mich daher entschlossen, das Design noch zu verbessern mit möglichst wenig Gewichtsaufwand.
Übrigens das Boot von Kampai mit dem weiß orangen Design ist sehr schön geworden.
Der Wind war so ruhig, daß abends die Wasserspringer ihre Flugversuche gemacht haben.
bis die Tage, Rolf
Live on board
Live on board
Hi Multi freaks!
vom letzten WE-Segeln am Decksteiner Weiher, live on board:)
Kameraboot
Kameraboot
Das ist Willi`s Boot mit der Kamera von Andreas, weil es das sicherste Boot ist.
Die Kamera ist nicht wasserdicht.
bis die Tage, Rolf
Antigrasschwert
Antigrasschwert
Also am Decksteiner kann man nur noch mit einem sogenannten Antigrasschwert fahren.
Keiner weiß genau wo das herkommt. Man erzählt sich, die Wiesen seien gemäht worden und der Wind hat es ins Wasser geweht und jetzt treibt es immer von einer auf die andere Seite,bzw. verteilt sich im ganzen See.
Ich möchte Euch mit einem Bild von meinem Antigrasschwert beglücken, dem ich noch ein Pin vorgesetzt habe, damit nicht soviel Gras in die Ritze kommt. Jetzt geht es einigermaßen. Zuerst hat Willi so etwas ähnliches gehabt. Hält das meiste ab.
Und seit ich gemerkt habe, daß mein neues Großsegel total vertrimmt war, macht es auch wieder richtig Spaß. Sogar der neu eingebaute Turboeffekt macht sich bemerkbar.
bis die Tage, Rolf
Schwimmer
Schwimmer
Nein Karl, keine neuen, ich hab sie nur ein bißchen verdreht, indem ich den Beam hinten höhergesetzt habe. Das muß ich erstmal einige Zeit testen.
Mit dem Hintergedanken, dass der Mittelrumpf frühzeitig ins Gleiten kommt. Das funktioniert,ich hatte das früher schon mal. Der Trick ist: das geht nur mit einem Tri und nicht mit einem Kat. Karl, wir müssen zusammenhalten.
bis die Tage, Rolf
