Moin Markus,
grundsätzlich ist ein Spalt zwischen den Flächenhäften nicht schön. Ich gehe aber mal davon aus, dass es nicht 10 mm sind...
Versuche doch mal die Abschlussrippen so anzukleben, dass sie plan aneinander liegen. Dann verschiebst du das "Problem" zwischen die Abschlussrippe und Fläche. Hier würde ich wieder Harz anrühren, welches mit Baumwollflocken, Glasschnipsel oder sonstwas angedickt ist und welches dann die Spalte überbrückt/auffüllt. Letztlich werden die großen Kräfte nun von der Steckung aufgenommen. Da ist eine nicht so tolle Passung mehr ein optisches Problem. Aber versuche es doch mal, die Sache passend zu machen, es lohnt sich.
Nachtrag:
Beim nächsten Mal schleifst du die Wurzelrippen nach dem Sägen schön glatt. Dann passt das vor dem Verkleben schon gut und du brauchst die Abschlussrippe nur noch drankleben.
Gruß Mirko
