Langer Titel – kurzer Sinn!?
Ich nenne den Flieger Plattenbau - darum auch Q3A - eine der einfachen kleineren Varianten aus alten Zeiten. Mein Sohn wusste sofort, dass es ein Jet ist und das der so schnell wir Gerome fliegen kann - eh klar!
Ok, also was soll das ganze?
Mein Sohn (ca. 4) schwenkte kurz vor Weihnachten dann doch endlich auf den Modellflug ein und verlangte von mir einen eigenen ferngesteuerten Flieger.
Dem Ganzen mit väterlicher Euphorie gepaart mit gelernter Vorsicht entgegentretend beschloss ich mich diesem Wunsch zu beugen. War ja nun gegenüber der Holden auch einfach zu rechtfertigen. Jedoch wurden ob der großen Gefahr nachlassenden Interesses mir ein paar Rahmenbedingungen auferlegt:
- Einfach zu bauen, einfach zu fliegen
- keine Neuanschaffungen, außer was der örtliche Baumarkt hergibt
- kein Bespannen notwendig, wenig Schleifarbeiten
- Einfache Linienführung um einfache handwerkliche Fähigkeiten mit dem Nachwuchs zu üben
Ein Bausatz fiel damit sofort aus. Auch keine fertige Schaumwaffel.
Zwei Lidl-flieger befinden sich auch im Hangar, schienen jedoch für einen Umbau nicht die obigen Anforderungen zu erfüllen.
Aufgrund der kurzen Zeit war auch kein Bauplan mehr möglich sondern nur eine einfache Eigenkonstruktion.
Jedoch jetzt Profile auswählen, Rippen schneiden, Holme etc.!? Nö!
Da ich Anfängern sehr die Arbeiten von Hilmar Lange ans herz lege, hieß der Ausweg Depron-Plattenbau und ein KFM Profil.
# Kurz die Eckdaten
- 2-Achs Elektrosegler
- 1200mm Spannweite
- 900mm Länge
- 450g Abfluggewicht
- Antrieb: 2S 1300mAh, 9x5 Luftschraube. Laufzeit ca. 7-8 min.
# Einkaufliste für den Bau exkl. Einbauteile
- 6mm Platte Depron
- ca. 4-5 x 5x10mm Balsaleiste
- 3x6 oder ähnliche Kieferleiste
- 0.6, 0.8 oder 1mm Flugzeugsperrholz (ca. 400-500x200mm)
- 0.5mm Federstahldraht
- Schmuckdraht oder feste Angelschnur
- einen ca 600mm langen Carbonstab ab > 8mm Durchmesser
- Etwas Pappelsperrholz (ca. 200x200mm)
- Kleine Stücke Bowdenzug Innenrohr oder ähnliches
- Gummis für die Flächenbefestigung
- Epoxy
- Weißleim
- Sprühkleber
Wenn man einige Zeit dieses schöne Hobby ausleben durfte, hat man das meiste davon zu Hause.
Den Sprühkleber kriegt man wirklich in fast jedem Heimwerkermarkt.
Depronplatten manchmal auch, jedoch sicher kann man sie beim Malerfachgeschäft finden oder zumindest bestellen.
Der Warenwert wird sich ex. Elektronik so im Bereich von 20-30 € bewegen - also meist weniger als ein ansprechendes Weihnachtsgeschenk für die Gschroppen...
Nachdem ich jetzt hier das wichtigste umrissen habe, folgen in den nächsten Posts und Tagen ein schneller bebilderter Bauvorschlag.
Wie man sehen wird, sind Abwandlungen und individuelle Anpassungen trivial. Wenn Profil und Hebelverhältnisse einigermaßen eingehalten werden,
fliegt das ding gutmütig und mit ansehnlichen Flugleistungen. Damit kann man die Jugend mal werken lassen!
# Kurz die Eckdaten
- 1200mm Spannweite
- 900mm Länge
- 6mm Platte Depron
- Epoxy
- Weißleim
- Sprühkleber
