Ich habe es aus Neugier auch schon versucht. Bei mir hat es aber nicht funktioniert, weil der Freiraum zwischen dem Loch und dem Draht zu groß war, um ganz vom CA ausgefüllt zu werden. Das Zeug ist dann durch das Loch hindurch gelaufen und hat den Draht von unten gegen den Servohebel geklebt. Na toll...
Also meine Schlussfolgerung daraus: Wenn der Freiraum zu groß ist, dann kann er nicht zuverlässig vom CA ausgefüllt werden. Wenn er kleiner ist, dann schon. Aber ich hatte da halt 0,6mm Draht (mit Z-Biegung) und das Loch war dafür doch deutlich zu groß.
Bei so großen Freiräumen nehme ich doch lieber Heißkleber. Einfach durch das Loch pressen, abkühlen lassen, beidseitig des Hebels den Überstand plan abschneiden. Dann steche ich mit einer dünnen Stecknadel durch den im Loch verbliebenen Heißkleber, die normalen Stecknadeln haben den passenden Durchmesser für ca. 0,6mm und 0,8mm Anlenkungsdraht.
Wenn man die Stecknadel dann wieder rauszieht, dann verengt sich das Loch im Heißkleber sowieso wieder etwas, weil das Zeug ja elastisch ist.
Wenn man dann den Draht mit der Z-Biegung wieder einhängt, dann wird der vom Heißkleber wieder etwas eingeklemmt, aber nur so, dass es kein Spiel mehr hat. Leichtgängig ist es trotzdem. Und falls man meint, es sollte doch noch etwas leichtgängiger sein, dann wackelt man einfach mit dem Draht etwas hin und her.
mfg jochen
