Bart 017 und ich haben uns zu dem Thema schon mal gemeldet. Ihm fehlt immernoch ein Rumpf und meinen hab ich gestern mit der Blätzlitechnik geflickt - sieht sogar ganz gut aus .
Nun hab ich aber ja schon den 1. Versuch gemacht, der leider mangels Motorleistung und Wurfkraft des Werfers fehl schlug. Der Antrieb war damals ein Speed 700 9,6Volt Tubo, 10x6er Latte an Sun 3000 und 8 TS AUP.
Das war halt einfach zu wenig .
Im Heck waren wegen dem Motor noch 70 Gramm Blei drin, was natürlich auch nicht optimal ist und durch das Hebelverhältniss von ca. 1:3 bedeutet, dass ein Motor mit einem Gewicht von ca. 160-200 Gramm da rein sollte.
Regler (Hacker 70 A , 16 Zellen opto) und externes BEC (Flyheli - 3 A) sind vorhanden. Ein übriger 6 Zellen Pack von den schwarzen 3300ern ist auch noch da.
Da der Flieger für 10-12 Zellen geeignet ist und ich damit in Richtung Hotliner "schnuppern" will frage ich euch welchen Motor und auch Akku ich dafür verwenden sollte/kann. Motor sollte nicht zu teuer und der Akku im Sub C format mit max. 26cm Länge sein.
Luftschraube ist auf 14 Zoll begrenzt, wegen den Flächen...
Motor darf max. 75mm lang und 42mm im Durchmesser sein.
Wäre toll wenn der Antrieb auch später in "schärferen" Fliegern weiterverwendet werden könnte.
Noch was: Spannweite 215cm , 1,4kg gerechnet ohne Akku aber mit Regler, BEC, RC Zeugs und 180 Gramm für Motor + Luftschraube.
Ich weis nicht ob Lipo oder Nimh - aber ich schätze dass die Lipos einfach zu teuer sind. Die Konions wären noch ne möglichkeit - Ladegerät hab ich ja jetzt bald "genug" (powercube ).
Ich dachte schon an den Axi 2826 08 oder wie der auch nochmal heißt - der Leistungsstärkste Axi mit 35mm Durchmesser halt.
Bin gespannt auf eure Tips ;-)
