Werkzeug zum verschrauben der beiden Rumpfhälften
wie schon erwähnt habe ich ein neues Werkzeug zum verschrauben der beiden Rumpfhälften angefertigt, weil das mitgelieferte Werkzeug mir nicht gefallen hat und in seiner Auslegung nicht praktisch war.
Der Hersteller hat ein Messingrohr mitgeliefert, an einem Ende einen Inbus eingeharzt und am anderen Ende ein Stück Kohlerohr. Zum einen ist das mitgelieferte Werkzeug etwas zu kurz und zum anderen hat man damit nicht die Schrauben festbekommen, weil man durch das dünne Rohr keine Gewalt ausüben konnte um die Schrauben fest zu ziehen. Es ging einfach nicht und wenn man dann noch schwitzige Hände hat sowieso nicht.
Ich habe das Werkzeug aus einem 10mm eloxierten Alu Rohr gebaut mit einem Millimeter Wandstärke und 1000mm länge. In ein 8mm Aluminium Stab habei wir ein Loch gebohrt und dort den Inbus für die zu befestigende Schraube eingepresst. Das ganze habe ich dann in das Rohr eingeklebt. An dem anderen Ende habe ich einen abgesägten Inbusschlüssel eingeklebt, wo ich einen Ratschengriff (magnetisch) aus dem Baumarkt anstecken kann. Den Griff kann man auf rechts/links Ratsche stellen sowie festellen als Schraubendreher. Im Griff sind dann noch Kreuz und Schlitz Bits.
Das Werkzeug ist jetzt etwas länger und man bekommt mit dem Griff die Schrauben komfortabel schön festgezogen. Auf dem Inbus (Schraubenseite) kommen jetzt noch ein oder zwei Magnete, der die Schraube halten soll. Wenn ich kein Loch durch einen Magnet bohren kann verklebe ich diese einfach. Geht auch.
Das Werkzeug ist jetzt biegeunempfindlicher.
Ich muss jetzt noch versuchen ein Loch in den Magneten zubohren, die zerbröseln leider.
Es muss im Rumpf noch eine Lösung her, wie ich das Werkzeug führen kann, ansonsten ist es schwer die Schraube in das weit entfernte Loch zubekommen. Da habe ich schon eine Idee, die noch getestet werden muss. Ich werde berichten.
Anbei ein paar Bilder.
Andreas
ps: Hallo Harm, danke für die Fotos.
