Aros Antrieb, Rumpfboot &&&
Hallo Nuriflieger und Arosfreunde,
noch warte ich auf meinen Bausatz.
Das Setup ist jedoch festgelegt:
35 er Motor 900 U/Volt
Luftschraube vermutlich 11x7 (Optimum wird über Schub / Strom / Drehzahlmessung ermittelt).
Akku 4 Zellen
Regler 50 Ampere
Sicherheits-Ein/Ausschalter am Rumpf
Lademöglichkeit für Akku im eingebauten Zustand
Rumpfbootbefestigung mit M3-Schrauben (von oben eingedreht)
Flächensicherung mit MPX-Multilock
Die Querruder und Landeklappen werden über 10 mm dünne Flächenservos angesteuert - 5 kg bei 6 Volt. Die Kabel dazu werden im Rumpfboot verbunden mit MPX-Stecker.
Q-Ruder und Klappen werden mit Elastosil E 43 fixiert (luftdicht und spielfrei)
Die Flächen werden mit Holzlasur(Palisander) behandelt und das Finish erfolgt mit zwei Schichten Parkettlack matt, das gibt zusätzliche Festigkeit. Die Querruder und Landeklappen werden in weis bzw blau gestaltet.
Die Flügelunterseiten erhalten Längsmarkierungen in Schwarz/Rot/Gold.
Die Winglets werden mit einer 30er Glasmatte verstärkt und rot lackiert. Befestigt werden sie mit M3-Kunststoffschrauben, die in Polyamidgewindebuchsen (in der Fläche eingeharzt) eingedreht werden.
So wäre die Planung, ob alles so zutrifft - mal sehen.
Gruß aus dem Illertal
Hier mal reinschauen:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/363406-AROS-von-SMG-Baubericht?highlight=aros
