stryker 940
Weitere Flüge
Weitere Flüge
Ich habe wieder weitere Flüge mit dem AROS gemacht.
Die Bedingungen waren nicht ganz optimal - 15 kmh Wind.
Beim Start werden die Querruder leicht nach oben gestellt - ca 2mm.
Im Flug werden die QR in der zweiten Flugphase etwa 1 mm nach oben gestellt.
Den Schwerpunkt habe ich auf 300 mm eingestellt - das passt gut.
Der AROS lässt sich sehr eng kreisen. Auc Lopings sind kein Problem.
Die Wölbklappen habe ich während einer Langsamflugphase gesetzt. Dabei wird der AROS etwas langsamer, bleibt aber total ruhig.
Bei dem Wund heute waren keine Klappen notwendig zur Landung.
Den Strom liefern 4S 3000 und 4S 3300. Das reicht für mehrere Steigflüge aus.
Vom heutigen Flug auf unserem Vereinnsplatz auszugsweise einige Szenen:
https://www.youtube.com/watch?v=21droNDT0As&feature=youtu.be
MfG
KM
Weitere Flüge
MfG
KM
