ASK 21 von Jüde
Hallo Leute,
nachdem ich noch einige Zeit mit dem Schleifen, füllen von Löchern und aufsetzen der Rahmen mit Harz so gefühlte 3Jahre verbracht habe werde ich jetzt mal an die Hauben und deren Verriegelung gehen. Irgendwann kommt einfach der Punkt an dem man mit anderen Arbeiten weiter machen muss. Und der war jetzt bei mir erreicht. Alles in allem hätte ich nicht gedacht das die ASK noch so viel arbeit macht. Eigentlich sollte sie schon in der Luft sein aber das wird wohl noch dauern.............
Zwischenzeitlich habe ich den hinteren Haubenpils mit Kunstleder überzogen. Mit dem Ergebniss bin ich, sagen wir mal "Semizufrieden" Also hätte besser sein können. Aber jetzt ist das zeug drauf und geht nicht mehr runter, da mit 24 std Harz verklebt.
Bei den Haubenverriegelungen habe ich mich auch für die Wanek-Lösung (Hallo Peter) entschieden. Ist aus meiner Sicht am praktikabelsten. Jeweils die Rahmen mit quer-gebohrten Bolzen aus 4mm Schauben versehen. Und die Linke und Rechte Seite mit einem Stahldraht verriegeln der am Flächenstummel endet.
Hatte hier zwar 1,6mm Flex Drähte aus dem Fahrradladen vorgesehen, damit war es aber sehr fummelig. Jetzt habe ich 1mm Stahldrähte genommen, die kann man sehr leicht durchschieben und der Rahmen sitzt fest. Die Quer bohrungen habe ich auf 2mm vergrößert, dann geht der Draht gut durch.
Wie gesagt habe ich dann schon mal mit der Verglasung angefangen und die Hauben grob zugeschnitten. Die ganze Sche schon mal mit Klebeband fixiert und die Schnittkante mit einem Filschreiber angezeichnet. Weis allerdings nicht ob es eine bessere Methode hierfür gibt?? Oder einfach die Haube so nah wie möglich an die Kontur s´des Rahmens bringen und das letzte bisschen mit der hand verschleifen?? Wie geht ihr da vor. Bin ja noch lernfähig....
Auf der Haube sieht man noch die Wassertropfen. Habe den Schneidstaub mit Lauwarmen Wasser abgeduscht und Lufttrocknen lassen. Weil ja jede Berührung mit einem Lappen Kratzer macht.... Das Zeug ist aber auch empfindlich........
Am Samstag sind auch endlich die beiden Testpiloten von Denu eingetroffen. Haben schon mal an der Bellanca ein kleines Pläuschchen gehalten.
Also, wie gesagt wenn einer einen guten Tipp hat für die "Haubenverglasungsanpassung", immer her damit.
Jochen
