Hallo David ,
bei den Querausschlägen reichen 12 mm .
Also , die Canards mit maximalem Gesamtausschlag von 25 mm nach oben - unterteilt mit 3 Stufen- Schalter in
1. " Nulllage " für Normalflug bei etwa 1 mm unter der Mitte der Rumpfanformung
2. 12 mm nach oben für Landestellung
3. 25 mm nach oben für Startstellung
Du kannst die Canards zu Deinen Höhenruderausschlägen mit Mischer dazu mischen - am Anfang genügen 10 % um bei den ersten Flügen ein Gefühl für die Wirkung zu bekommen und dann je nach Flugstil Dein eigenes " Süppchen " zu kochen !
Diese Rafale braucht nicht viel Canardausschläge - wenn sie langsamer zum Landen reinkommt wirst Du bei zu großen Canardausschlägen ein Aufschwimmen bzw. Hochsteigen sehen .
Die angegebenen 5 mm down sind eigentlich nicht nötig außer Du benutzt sie am Boden noch zum Bremsen ( aber dann Vollausschlag nach unten ) oder hast Maverick-like Dogfight Ambitionen
Ich glaube man kann getrost sagen , dass diese AD Rafale die am besten fliegende Rafale in dieser Größe ist .
Schöne Grüße
Rolf
