Hallo Timo
Ich warte auf meine 21er, die eine Nummer kleiner ist (1:3,5). Ich möchte auch ein gedämpftes, gefedertes Fahrwerk einbauen, das auch noch mit einer Bremse ausgestattet werden kann. Dein Fahrwerk sieht toll aus, scheint aber "nur" gefedert zu sein. Ist es dort möglich noch eine Bremse einzubauen und wie lang sind bei dir die Federn, damit man dort ein Federbein ggf. einsetzen könnte. Die Lösung sieht irgendwie besser aus und bräuchte auch nicht so viel Platz.
Mein derzeitiger Lösungsansatz wäre ein Klon eines Fema EZF ohne einziehbares Rad (also quasi nur die beiden Seitenbleche und das ganze dann vorne schwingend) aber mit der Fema Bremse, die an meinem Ventus prima funktioniert. Allerdings bräuchte ich im inneren mehr Platz nach oben und nach vorn, wegen der Federbeine. Das könnte beim Cockpitausbau massive Probleme geben.
Hat sonst noch jemand einen Lösungsansatz. Gibt es Räder in Fema Qualität mit eingebauter Bremse? Bei mir wird (auch wenn nicht Scale) ein 125mm verwendet.
Gruß und Glückwunsch zu dem Hammerkoffer
Onki
