Baubericht ASW 15 Rödelmodell 3m
Nun,
mein erster Baubericht in diesem Forum,
Er wird den Bau und den Erstflug meiner ASW 15 von Rödelmodell,
mit 3m Spannweite enthalten.
BITTE: Falls jemand das selbe Modell zu Hause stehen hat, wäre ich dieser(m) sehr verbunden, wenn diese(r) mit ein paar tipps meinen Bericht verfolständigt
Zuerst einmal
Zuerst einmal
Das ist das Modell,
ich habe es ziemlich gemurkst bekommen und erstmal einen Rohbau draus gemacht :)
Einziehfahrwerk
Einziehfahrwerk
Da die echte ASW 15 ein EZW besitzt,
dachte ich mir wage ich mal daran eins selbst zu bauen,
wie man sieht, ist mir das auch hoffentlich ganz gut gelungen.
Eigentlich enthielt die ASW vorher schon ein Reifen, fest eingebaut.
Den habe ich erstmal entfernt. Zurück blieb ein Loch, was ich mit Glasfaser Matte zulaminiert hab.
Die Schenkel des EZW bestehen aus Carbon,
der Rest aus Sperrholz
die Achsen zum teil aus Gewindestangen, zum teil aus Federstahl.
Das EZW im jetzigen zustand, ohne Gewichtsreduzierung wiegt nur 99gramm.
Das Fahrwerk hält denke ich Stöße von bis zu 8kg aus, macht einen ziemlich stabilen Eindruck.
Schleppkupplung
Schleppkupplung
Da die ASW keine Schleppkupplung besaß, habe ich folgende mit Epoxid und Microbaloons eingesetzt.
Neu gebautes Seitenruder
Hier mein seiteruder, altes war nicht intakt, neues muss her!
wollte mal fragen, ob die ASW 15 mit 3m Spw. von Topp Rippin dieselbe ist wie die von Rödel?
Matthias
documa
Die Rödel ASW15 fliegt mit dem Eppler-205, die Rippin-ASW15 mit einem Eppler-203mod.
Über das Eppler 205 mach ich mal keine Aussage. Auf aerodesign.de stehen ein paar Infos
zum E-205. (Tipp: mit Turbulatoren experimentieren)
Berichte doch bitte, wie sie fliegt.
Ansonsten: schöner Bericht
Gruß documa
documa
@alcapone259
Die von Dir gezeigte ASW15 hat Flachstahlsteckung und am Seitenleitwerk einen vor dem
Drehpunkt stehenden Klappenteil.
Bist Du sicher, das Deine ASW15 von Rödelmodell ist?
Rödelmodelle ASW-15, Seitenleitwerk ohne vorstehendem Klappenteil , 8mm Rundstahlsteckung
Rödelmodell ASW-17, Seitenleitwerk ohne vorstehendem Klappenteil , 8mm Rundstahlsteckung
Bildquelle: Rödelmodell-Originalprospekt-ASW-17
Gruß documa
Pinchi
ASW 15
ASW 15
Hi @ All,
die ASW 15 von Rödel mit 3m Spw. hatte in den 80er Jahren eine Flachstahlsteckung, ich hatte sie mir damals gekauft, habe den Rumpf abgeformt, und müsste sogar noch Bauplan und Bauanleitung haben.
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe (so als Rentner ;) ) dann werde ich mir nochmals eine bauen, aber mit Rundstahl. :D
Das Profil war damals ein Worthmann FX 126
Horst
ASW Seitenruder
ASW Seitenruder
@ documa
es handelt sich hierbei um eine ASW von rödel. Das alte seitenruder war nicht intakt und original. Ich habe ein neues gebaut.
ASW Abformen
ASW Abformen
Zuerst habe ich den Rumpf um den Fahrwerks-Ausschnitt abgeformt um die Klappen zu laminieren.
ASW-15
ASW-15
Hallo alcapone
wie gings weiter? Wie fliegt die ASW-15?
Bin seit kurzem auch im Besitz einer Rödel ASW-15, welche ich im Winter restaurieren werde.
:cool:
TEXAS
Bonjour Je suis un petit nouveau sur ce forum et français. Je suis à la recherche des documents de montage de ASW15 de chez Rödel. J’ai retrouvé ce model dans mon grenier acheté il y a longtemps chez CONRAD. Si vous pouvez m’aider ? Merci
