Little Toot ist fertig !
Hallo alle zusammen,
Wenn jetzt das Wetter noch mitspielen würde, könnte der Erstflug stattfinden und das Projekt wäre somit abgeschlossen.
Aber erst noch ein paar Bilder vom Aufbau.
Das nächste Modell wird etwas größer, entweder sind die Bauteile zu klein oder es fehlt mir ein wenig Feinmotorik.
Da ich im zusammengebauten Zustand nur durch die Cockpitöffnung an die Bauteile komme, geht es schon ziemlich eng zu. Der 6s Lipo musste so weit wie möglich nach vorne, um den Schwerpunkt zu erreichen. Er steckt unterm Baldachin.
Da hatte ich meine Little Toot fast fertig und wollte die Ruderwege einstellen und dann ist mir ein wirklich dummer Fehler passiert.
Alles hat super funktioniert und ich wollte nur noch die Laufrichtung vom Motor kontrollieren. Also, 6s Lipo angeschlossen und nichts ist passiert, kein Piep vom Regler, kein Motorzucken. Ach ja, ich hatte vergessen den Regler an den Empfänger anzuschließen.
Stecker rein und leicht Gas gegeben, Motor dreht natürlich falsch herum, alles ausschalten zwei Kabel umstecken und jetzt dreht er richtig herum.
Doch dann ging es los, der Regler piepe zwei mal und war sehr heiß, dann konnte man schon was riechen und der Regler war nur noch SCHROTT.
Ich D… hatte vergessen das rote BEC Kabel vom Regler abzuklemmen. Die externen Stromversorgung hatte versucht den Regler auf 6V hochzureglen, und das mit fast 15A.
Einen nagelneuen 70A Regler beim Erstanschluss geschrottet. Das hat es nicht gerade billiger gemacht.
Die Anlenkung vom Spornrad gefällt mir noch nicht. Da muss ich noch etwas nacharbeiten.
Ein Cockpit ist auch vorhanden, na ja noch etwas mager. Aber da wird noch was gebaut.
Fertig !!!!!!
Die Luftschraube hat noch Schoner bekommen. Aus Seide mit Innenvlies damit die schöne Luftschraube beim Transport nicht beschädigt wird.
Jetzt muss er nur noch fliegen. Für den Jungfernflug warte ich aber noch besseres Wetter.
Es sollte annähernd windstill und möglichst wenig Zuschauer da sein, denn nervös bin ich eh schon genug.
Werde natürlich vom Jungfernflug berichten.
Klaus
